[B5 AFN] Proszę o pomoc w analizie logów
Układ podciśnień sprawdzony i wymienione wszystkie wężyki na nowe, dolot również sprawdzony wszystkie opaski podokręcane, pozostaje jedynie ta podmiana N75 (jeśli będzie możliwość to podmienie).
Mam pytanie odnośnie podciśnienia:
- czy wiadomo jaka ma być wartość podciśnienia na wężyku do sterowania gruszką,
- czy możliwe jest, że przez zbyt małe podciśnienie w tymże wężyku turbo (jak to kolega Spanky nazwał) późno wstaje?
Zauważyłem również podczas robienia loga 011BS że sztanga kiedy jest w górnym położeniu po chwili delikatnie jakby opadała, czy to normalne?
nie i tu szukałbym przyzcyny :wink4:
sprawdż jeszcze raz podciśnienia
Paweł69 miałeś rację, aż wstyd się przyznać ale pomyliłem ze sobą 2 wężyki i dopiero teraz to zauważyłem, porażka...
Jutro wymienię termostat i zrobię nowe logi i zobaczymy jak turbina będzie się zachowywać. Dzięki za rady
:wink4:
  • 4 tygodnie później...
nie i tu szukałbym przyzcyny wink4
A czy może być przyczyną właśnie zbyt małe podciśnienie w układzie? Jeśli tak to co może być przyczyną takiego stanu rzeczy? (oprócz nieszczelności układu, bo co do tego jestem raczej pewny, że jest ok).[br]Dopisany: 06 Lipiec 2009, 22:01_________________________________________________Witam! Odświeżam temat bo udało mi się podmienić zawór n75 i okazało się że mój jest spieprzony :disgust:
Po podmienieniu ciśnienie doładowania podczas logowania 011 dynamicznego znacznie się zmieniło na lepsze oczywiście wklejam loga do oceny http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9e28b237bcd9b947.html
Autko zaczęło bardziej ciągnąć na niskich obrotach co o tym myślicie?
Pozdrawiam!!![br]Dopisany: 01 Sierpień 2009, 19:06_________________________________________________Mam jeszcze pytanie, bo na moim n75 jest taki nr fabryczny: 1HO 906 627. Czy ten z allegro nadaje się do mojego autka? http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=698710951
Dzięki za wszelką pomoc
no i jest calkiem znosnie ...
Zaplon mozna by dygnać w granice ~60 - na zime :wink4:
Reszta obrazkow nieczytelna.
+ mozna by wymienic filtr powietrza ...
OK dzięki za odp.
co do filtra to wymieniałem go 3 tyś km temu, a po czym poznajesz że może z nim jest coś nie tak?
Kolego Przemik które obrazki są nieczytelne? bo mnie wszystko ładnie widać :mysli:
