[B5 ADR] Problem z instalacją gazową - gaśnie silnik
Chodzi o to ze silnik na benzynie chodzi ok. Przy przełączeniu na gaz gaśnie, co to moze byc? Dodam ze reduktor był wymieniany w listopadzie.
Co moze być tego przyczyną? Na co zwrócic uwagę? CZy od razu jechac do gazownika??
sprawdź cewki zaworów gazowych na lub koło reduktora i na wielozaworze w butli. może sie któraś spaliła i zawór niepuszcza gazu.
  • 4 tygodnie później...
jaka masz instalke
jezeli na benzynie jest ok to musisz podjechac do gazownikow
tez tak mialem przy swojej z tym samym silniku i byly bledy w silniku elektronik zrobil i problemu juz nie mialem
a robiles w warsztacie czy u znajomego ?
