[ALL B6] Woda w klapie bagażnika
Po ostatnich opadach i jeżdzie podczas nich zaobserowowałem, iż podczas otwierania tylniej klapy słychac szum przelewanej wody ? spotkaliście się już z czyms podobnym ? Spryskiwacz tylniej szyby działa prawidłowo, skąd ta woda ?
skoro masz spryskiwacz tylniej szyby tzn masz Avanta,a ja w sedanie mialem niedawno ten sam problem.Skad woda? Niemam pojecia!Wyciagnalem dwie male gumeczki od spodu klapy i woda zeszla,gumeczek niewsadzalem spowrotem-niech sie wietrzy :>
Woda może wchodzić od uszczelki szyby
albo pod ramieniem wycieraczki :mysli:
Rozebrać i wyłączyć spryskiwacz - i się dowiesz -a jak nie to wąż i lejemy po tylnej klapie :naughty:
To rozwiąże problemm :>
Na razie wyjałem te dwie gumki i spusiłem wode, przy okazji próbując zdjąć plastik maskujacy zawias naderwałem go tak więc dalsze rozbieranie sobie odpuszcze ...
to czekaj dalej :shocked:
to czekaj dalej shocked
:polew: :polew: :polew: :polew: :polew:
Pytanie z innej beczki.
Kiedys jak jeszcze bylem posiadaczem A6C5 byly zetawy naprawcze do spryskiwaczy tylnej wycieraczki do avanta. Byla to duza zembatka z miedzianą rurką (w modelach tych zacierala sie wlasnie ta rureczka)...
Moje pytanie brzmi tak:
Czy istnieje zestaw naprawczy do A4 B6 2004r?
Pytam bo chiba mam cos połamane w srodku silniczka (jakas rurka czy cos w ten desen) w czasie uzywania spryskiwacza tylnej szyby plyn wylatuje z otworów silniczka a na szybe malo co....
w tym temacie http://www.audiklub.org/phpBB2/viewtopic.php?t=80055&highlight= jest taki zestaw naprawczy. Czy w B6 ratuje mnie tylko wymiana silniczka wycieraczki???
Kiedyś jak jeszcze bylem posiadaczem A6C5 byly zetawy naprawcze do spryskiwaczy tylnej wycieraczki do avanta. Byla to duza zembatka z miedzianą rurką (w modelach tych zacierala sie wlasnie ta rureczka)...
Witam
W swoim aucie miałem coś podobnego.
Rozebrałem cały spryskiwacz i okazało się że do wymiany jest mały zimering. Do spryskiwacza dochodzi rurka, przymocowana jest ona do takiej plastikowej "nasadki" wszystko mocowane jest na cztery zatrzaski (widoczne na zdjęciu, trzeba uważać żeby nic nie wyłamać). Wymieniłem, złożyłem i jest sucho wszystko pięknie działa. Na zdjęciu widać mocowanie tej nasadki niestety zdjęć samej nasadki w której montowany jest zimering nie mam.
Mam nadzieję że to pomoże.
Pozdrawiam Szaczek.
