[B6 AVF] Prośba o analizę logów
g_egorz
Proszę o analizę logów... wydaje mi się iż nie zbiera się jak powinna z dolnych obrotów...
Thursday, 25 June 2009, 20:02:47
VAG-COM Version: Release 409.1-S
hexc715-00a89f-86f87b-.....-.....
Control Module Part Number: 038 906 019 LJ
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 0000SG 5934
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 63251
Additional Info: WAUZZZ8E14..... AUZ6Z0C03....
No fault code found.
próba statyczna:
grupy normalne:
grupy Basic Settings:
próba dynamiczna:
Jedyne co mnie niepokoi to kąt synchronizacji.
Do sprawdzenia napinacz, jesli jest OK to trzeba bedzie wyregulowac kąt.
Po za tym - OK.
.. wielkie dzięki przemik...
na zimnym nierówno pracował (pracuje.. tak jak dawniej auta pod obciąrzeniem np. klimą), ale dzieje się to czasami... auto obecnie jest po dużym przeglądzie ("rozrząd" wymieniany 70kkkm temu.. ale do tej pory jeździł w DE na LongLife) wszystkie części ORI z serwisu.. zacząłem nim ostrzej jeździć, dolałem do paliwa preparat do czyszczenia wtrysków "STP", tankuję tylko "bezsiarkowca" na Statoilu.. wszystkie filtry Knechta.. i zaczynam zauważać poprawę.. lepiej się zbiera.. i pracuje..
.. sprawdzę napinacz... a tym kątem to może zaczekam (będzie "wirus")..
Czy dobrze Cie zrozumialem... ? Na tym zestawie rozrzadu masz juz przejechane 70 tysi ?
.. tak.. pasek był wymieniany w serwisie w DE przy 122kkm (LL z następna wymianą przy 240kkm).. obecnie ma przejechane 196kkm z czego 3000 w polsce... przy 194kkm byłem w ASO Bełtowski w KRK na wymianie oleju, filtrów i przeglądzie (chodziło o wpis w książce).. auto w niemczech było serwisowane jako LL.. ja następny przegląd mam mieć przy 210 kkm (przeszedłem na zwykły olej Motul Specyfic 505.01) i wtedy też chciałbym wymienić rozrząd (oczywiście już nie w ASO... chyba, że będą mieli promocje)...
Nie czekałbym do 210 tys... jakby to bylo moje auto zrobilbym przy 200... chociazby ze wzgledu na to co widac w logach... :wink4:
Przemek ma racje...posłuchaj doświadczonego Kolegi i wymieniaj natychmiast :wink4:
rozrząd to nie żarty :naughty::decayed:
pozdrawiam Paweł.
o shit - takiego kąta synchronizacji jeszcze nie widziałem 4,4 :shocked: wymien napinacz i to jakoś w miarę szybko
malo widziales ... :naughty:
a wracajac do sprawy ... czas zakasac rekawy i zrobic rozrzad ...
