[B-5 1Z 1,9 tdi] Po uruchomieni silnika natychmiast gaśnie
Do tej pory tylko czytałem , czytałem i ....się nie doczytałem. A przeszedłem całe forum. Tematy raczej okołopodobne.Takie odniosłem wrażenie i chyba się nie mylę.
Objawy : 1- po włączeniu stacyjki i zapaleniu kontrolki świec żarowych, gaśnie ona ( tylko jeden raz ) na ułamek sekundy, następnie normalnie się świeci z czasem odpowiednim do zewnętrznej temperatury, czyli świece żarowe raczej odpadają .Po uruchomieniu silnika kontrolka potulnie gaśnie i w czasie pracy się nie zapala.
2. Silnik po uruchomieniu natychmiast gaśnie.Dzisiaj przed wyjazdem do sklepu zgasł około 4 razy za nim ruszyłem ( był zimny w garażu ). Przy wyjeździe ze sklepu do domku około 7 razy ( o, tu już miał temp. około 60 stopni ). Jeżeli nie ma tej przypadłości, silnik odpala niezależnie czy ciepły czy zimny za 1 -ym razem.
Dwa tygodnie temu miałem podobny przypadek, który dzisiaj się powtórzył.
Oczekuję panowie na jakieś wskazania, przypuszczenia,konkrety. Wiem,że raczej podpięcie pod V-aga mnie nie ominie. Ale jakieś pojęcie , co do tematu też się przyda.
Kilka danych. 1. Osobiście kupowałem u niemca. Przebieg 132 ooo km, udokumentowany w/g książki serwisowej, którą posiadam. Wszystkie sprawy np. rozrząd , paski były wymieniane na czas, dlatego przy maszynie nic nie grzebałem. Teraz mam informację na wskaźniku km , że zbliża się Ins 2 , czyli duży przegląd, jeszcze około 2 ooo km lub w czerwcu.
Pozdrawiam, Pawiowy. Może ktoś z Ełku cosik podpowie, oczywiście od innych wskazówki również mile widziane. :eek:
Najlepiej bybyło podpiąć bo gdybać co to może być to sobie można...
A kontrolka od Immobilizera gaśnie?
dobry trop ... :wink:
Mialem ten sam problem przez jakie 2 tyg. :twisted: wkurzajaca rzecz , ale samo sie naprawilo teraz za kazdym razem pali od razu (bylo to gdzies z 5 miechow temu) od tamtej pory ani razu sie nie powtorzylo :wink: :twisted:
Ha, czyli mnie też pozostaje tylko czekać ? :biggrin:
Jeśli nie masz już tego objawu , to fajnie, ale niestety pozostaje to zakodowane w głowie. Próbujesz odpalic i za każdym razem, cały czas o tym myślisz uda się czy się nie uda. To jest właśnie późniejszy brak zaufania do własnego sprzętu. Ja to miałem przez owe 2 tygodnie, a dzisiaj się to pogłębiło.
Ja o tym kompletnie zapomnialem , dopiero dzis jak przeczytalem Twojego posta to mi sie przypomnialo ze tez cos takiego mialem :lol: ale u mnie sie samo naprawilo i to raz na zawsze :wink:
Mialem to samo u mnie to byll immobilaizer zdiolem gorna oslone kierownicy poruszalem kablami i sie uspokoil [ mam spokuj do teraz i nie mam pojecia jaka byla przyczyna]
W dniu pisania postu poszedłem wieczorem go "odpalic" i ... skubany uruchamiał sie raz po raz bez problemu. Być może to właśnie z imobilaizerem są problemy. Poczekamy pożyjemy ...
pawiowy nie czekaj tylko naprawiaj, w Warsztacie jest opis
spedyt - dzięki za podpowiedź, jutro biorę się do pracy. Cały dzień wolny , więc ahoj przygodo. :biggrin:
[ Dodano: 22-04-2007, 12:14 ]
spedyt - z pomocą styki przeczyszczone. Chociaż przez ostatnie dni nie miałem hopów ze strony imobilaizera, ale teraz może będzie spokojniejsza dusza przy "odpalaniu".
