Opublikowano 29 Czerwca 200917 l Witam, posiadam skrzynie Tiptronic. Wsteczny,luz wszystko chodzi ale gdy podczas jazdy przelacze wajche w prawo na samodzielne zmienianie biegow skrzynia nie reaguje i jezdzi nadal tak jak w automacie zmienia sama biegi. I na konsoli srodkowej obojetnie na co przelacze D,N nie zmieniaja sie te znaczki swieca caly czas na czerwono kompletnie nie reaguja co moglo padnac ?
Opublikowano 29 Czerwca 200917 l Autor Jeśli to ten pozycjoner to ile on kosztuje i latwo go wymienic ? No niestety narazie nie mam kabla ale postaram sie jak najszybciej go zdobyc.
Opublikowano 29 Czerwca 200917 l Spokojnie Kolego, jeżeli poza tymi objawami skrzynia pracuje jak należy to na pewno się nie rozpada ale warto sprawdzić sterownik pod kątem ewentualnych błędów i żeby postawić właściwą diagnozę. Nie wiem ile kosztuje pozycjoner, z wymianą rozgarnięty elektromechanik sobie poradzi.
Opublikowano 30 Czerwca 200917 l Autor czyli moze to byc czesc mechaniczna jak moze iz byc to zwykly blad w sterowniku ?? gdy podepne kabel vag to powinna wyskoczyc przyczyna ?
Opublikowano 1 Lipca 200917 l Błąd w sterowniku raczej nie wziął się znikąd. Musisz najpierw podpiąć się do auta, sprawdzić pod kątem ewentualnych błędów w skrzyni, jakie to błędy i dopiero będzie można coś wiecej powiedzieć.
Opublikowano 1 Lipca 200917 l Autor dodam ze to moglo sie zdarzyc gdy spadlem 1 kolem z wysokiego kraweznika...moze od uderzenia blad jakis ..? no tak kabel musze zamowic i sie sprawdzi dokladnie..
Opublikowano 1 Lipca 200917 l Mógł uszkodzić się magnes w żaluzyjce, która jest dookoła lewarka. Tu fota - http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/83559967d04faac6.html Miałem ten sam problem. Żaluzyjka w ASO 90 pln. Jak to ona padła, to magnesik który jest luzem włóż jak w starej żaluzyjce.
