[B5 AVG] Mały wyciek ze skrzyni
Cześć :)
Zaglądałem dzisiaj pod spód i przez przypadek na osłonie plastikowej zauważyłem dwie krople oleju, pochodzą one na pewno z otworów tam gdzie tarcza, docisk itd.. Przedstawia to fotka. Są to drobne wycieki
Po włożeniu palca w dolny otwór, wyciągnąłem trochę więcej oleju, ale był już czarny zabrudzony. Czy są tam jakieś zimeringi, może one przepuszczają. Czy takie wycieki są dozwolone. Co robić.
A czy tą śrubkę można dokręcić bo coś się sączy przy dużej temperaturze.
Za pomoc z góry dziękuję.
to korek spustowy skrzyni biegów raczej nie odkręcaj jej chyba że chcesz zmienić olej w skrzyni no ale to nie jest zalecane przez producenta chyba że przy większych naprawach
Zalecenia o których piszesz dotyczą pierwszego użytkownika. Jest to zapis marketingowy ma on dostać informację, że samochód jest tani w eksploatacji. Producent zakłada, że po spisaniu książki następuje zezłomowanie auta i zakup nowego. Ten cudowny olej pracujący w skrzyni ma być nie wymienialny natomiast identyczny w butelce ma już termin ważności.
ten wyciek na pierwszym zdjęciu to pewnie z powodu uszkodzonego simmeringu na wale, trzeba wywalić skrzynie i wtedy będzie widać co się dzieje :mysli:
skoro sie tak dobrze orientujesz to powiedz mi ile ma ważności na tej butelce :mysli:
Na moich butelkach z tym olejem kupionych w ASO data produkcji to 01.2007 natomiaast termin jego ważności to 01.2011. Możesz sam również to sprawdzić. Ponadto rozmawiałem kiedyś z facetem pracującym w Niemieckim serwisie VW i to on zwrócił mi na ten temat uwagę.
Troche się tym tematem interesowałem, miałem możliwośc wymiany tego oleju w dwóch skrzyniach i mogłem zobaczyć jego wartośc po przebiegu 200 tys. km. Ale to jest każdego indywidualna sprawa tak jak jeżdzenie bez zmiany oleju przez 30 tys. bo tak pisze w instrukcji.
