[ALL B6] Woda przedostaje sie do środka
witam mam problemik w mojej audiolce pojawila sie woda pod gumowymi dywanikami czytałem juz inne posty na ten temat ale wszystko sprawdzilem i kanaliki pod szybą ,i pod komputerem , zauważyłem ze woda dostaje sie do pojazdu podczas gwałtownego skrętu .woda przedostaje sie kanałami którymi leci powietrze i przy wiatraczku jak i i kanałem przy dolnym nawiewie kierowcy prosze o pomoc
lej w tych miejscach woda i zobacz sie bedzie działo
Wężyki to jest to
W B5 też czasami jest woda, wypina się wężyk z płynem od spryskiwacza i jak walisz spryskiwacz na tylną szybę to daje CI po nogach :naughty:
Podepnę sie pod temat.
Ostatnio też zauważyłem że mam mokro na dywaniku po stronie pasażera. I to raczej nie woda z zewnątrz, bo nawet podczas suchego dnia normalnie leci mi strużka wody z lewego górnego rogu (jak spojrzeć na przestrzeń na nogi pasażera). Jak już zaobserwowałem dzieje się tak podczas używania klimy. Czy w B5 też jest ten wężyk odprowadzający wilgoć tak jak w B6? I czy to może być przyczyna? Jeśli tak to jak się dobrać do tego wężyka?
Dzięki.
najpierw odklrec schowek kilka srubek wezyk znajduje sie z lewej strony pod wykladzina bedzie to wezyk z plastiku bedzie on szedl od klimy do kanalu znajdujacego sie w podlodze sprawdz czy nie jest pekniety itd zazwyczaj on wypada mysle ze to jest napewno to bo mialem takie same objawy
witam, mam ten sam problem tylko w miejscu w którym miał być wężyk ktoś zakleił dziure:/ i tera zmuszę kupić tą część tylko nie wiem jaki ma kod:/ ktoś pomoże?
audi a4 95/96 dodam iż to przekładka
powinno byc napisane na czesci,wiec dobrze by bylo,jakbys sie dostal do tego i spisal numer :wink4:
aha czyli pewnie muszę całość odkręcić??czy jak??
jesli ten krociec nie wystepuje ,jako samodzielna czesc zamienna-to niestety musisz wyrecic calosc
aha ok dzięki za pomoc :)[br]Dopisany: 10 Lipiec 2009, 20:30_________________________________________________jak myślicie ile taka cześć może kosztować a ASO ??
witam mam problemik w mojej audiolce pojawila sie woda pod gumowymi dywanikami czytałem juz inne posty na ten temat ale wszystko sprawdzilem i kanaliki pod szybą ,i pod komputerem[...]
brzoza1880 rozwiązał problem, ale dla potomnych przydatne odsyłacze do starszych wątków z "mokrą podłogą":
- [b6 TDI 130] Woda pod wycieraczką kierowcy,
- WODA POD WYCIERACZKĄ..PO MYJCE LUB DESZCZU,...
W moim przypadku ciekło po stronie kierowcy. Właśnie wyczyszczenie odpływów w podszybiu i uszczelnienie pod komputerem pomogło.
Następnie dwa tygodnie "suszenia" samochodu w temp. 30 stopni na dworze, pozwoliło uniknąć wyciągania wykładziny do wyschnięcia :wink4:
