[B6 BFB] Ubytki płynu z chłodnicy i dziwny zapach
Witam, mam pytanko
jestem posiadaczem audi a4 1.8t 163 mam go juz prawie rok i jak dotad jest to rewelacyjny samochod ale... no wlasnie ale pare dni temu zauwazylem brak płynu w chlodnicy oczywiście go uzupełniłem i dzisiaj płynu niema znów, wiem ze jesli by to byla uszczelka byl by bialy dym i czy coś jeszcze?
sprawdzałem tez dywaniki i jest sucho, jedyna rzecz ktora mi nie pasuje to dziwny zapach z nawiewu i parujace szyby.
Zapach znika gdy załącze klimatyzacje, sprawdzałem czy niema jakiegos wycieku ale nic niezobaczylem
Czy wiecie co to moze byc?
Wskazuje na cieknącą nagrzewnicę. A temperatura silnika zachowuje się normalnie ?
temp. jest normalna
No to na 99% wyciek a smród powstaje z parującego płynu.Proponuję szybko usunąć usterkę aby nie zasmrodzić wnętrza auta bo będzie problem z pozbyciem się przykrego zapachu.
wielkie dzieki ,pozdrawiam
Zapach nieco słodkawy, a para trudna do usunięcia - nie daje się zetrzeć.
Na bank nagrzewnica.
Bardzo kłopotliwa usterka... :disgust:
deska do zwalenia :embarrassed:
Nawet nie strasz :no: bo mam chyba ten sam problem co kolega...
Deski się nie zwala, ale trzeba ją odchylić na bok. Najpierw wypruć konsolę środkową.
Nie jest to skomplikowana robota, ale warto wiedzieć co i jak zdemontować, aby nie napsuć. No i wymaga anielskiej cierpliwości :gwizdanie:
Wie ktoś jak taka wymiana wygląda w B6?
Myślę, że warto pogadać z kimś kto demontuje angliki. Co prawda tam jest nieco inaczej, ale chodzi o punkty mocowania deski.
Trzeba ją odchylić na fotel pasażera - to wymaga odkręcenia chyba wszystkich śrub mocujących i rozkręcenia panela środkowego.
Spece twierdzą, że nie trzeba rozszczelniać klimy.
Nie wiem jak nagrzewnica ale po znajomosci za sama robote kolega wola 700zl...
Gowniana nagrzewnica, no :kox:
Masz drogich kolegów :gwizdanie:
Myślę, że dobry warsztat go nie przebije :cool1:
Zna ktoś fachowców na dolnym śląsku, którzy nie boją się takich wyzwań? :naughty:
Tak przy okazji, to chyba niekoniecznie nagrzewnica mogła paść? Może się coś po prostu odłączyło od niej? Poszedł jakiś wąż czy coś?
Jest taka możliwość?
Raczej nie - węże bez powodu się nie dziurawią, najczęściej są przetarte.
A chłodniczki miewają wycieki.
Jak by nie było - trzeba się tam dostać. Pytaj w przyzwoicie wyglądających warsztatach, ewentualnie zobacz w polecanych na forum.
Masz płyn na dywanikach? Dużo ubywa?
Z jednej strony ponoć jest. Szczerze to nic nie czuję. Zauważył to ktoś kto mi zaglądał pod wykładzinę...
Ubywa około zbiorniczka na 2 tygodnie...[br]Dopisany: 31 Lipiec 2009, 14:31_________________________________________________Dodam, że w ogóle nie używam zwykłego nawiewu. Non stop klima.
Nie ma co gdybać - trzeba to zrobić, bo jak się porządnie zesra to już nigdzie nie pojedziesz...
Dlaczego nie pojade?
No ej, pomyśl :doh1:
Zesra się znaczy zacznie mocno przeciekać. I co wtedy, będziesz jechał z zalewanym wnętrzem? I będziesz stawał co 2km aby dolać? A potem pranie tapicerki... :thumbdown:
Przerabiałem ten temat kiedyś latem w coupe - nic ciekawego jak bo butach leje się płyn :sick3:
  • 4 miesiące temu...
Odgrzeję kotleta...
Parujące szyby z dziwnym zapachem i ubytek płynu chłodniczego WCALE nie oznacza uszkodzenia nagrzewnicy...
W moim przypadku był to pęknięty króciec wodny z tyłu w bloku O6B 121 132E. Koszt w ASO 50zł.
Najwyraźniej płyn lał się do kabiny po wężykach...
Pzdr
