[ALL B6] Zacieki na rolecie - AVANT Only
siema
Od jakiegoś czasu po większym deszczu zauważyłem że robia mi się zacieki na rolecie ( zwykle to wysycha i widze tylko ślad po wodzie na rolecie ). Przykład - wczoraj sprzątałem i myłem auto - ponieważ miałem świadomość zacieków, zasuwając rolete zwróciłem uwagę czy jest czysta. W nocy lało trochę i dzisiaj rano pakując graty do bagażnika zauważyłem znowu plamę po wodzie na rolecie - ciągnie się od lewego słupka ku środkowi bagażnika.
Zamykając klapę nie polałem rolety wodą, w czasie sprzątania i mycia była zsunięta więc też nie mogła się zamoczyć. Słupek i podsufitka nad plamą jest sucha i nie ma śladów po zaciekach .... karwa niewiem już skąd się to bierze ???
uszczelka nie jest dziurawa czy wygnieciona .... jakieś pomysły ?
Tez takie zjawisko zauwazylem u siebie, ale to sie stalo przy otwieraniu klapy i widzialem jak woda poszla na rolete z klapy (wewnetrzna strona). Najlepiej byloby zrobic eksperyment np. po wyjechaniu z myjki otworz klape i obserwuj. Moim zdaniem ta woda idzie z klapy skoro uszczelki masz cale.
hmm może i w czasie zamykania - ale to w czasie mycia tez powinno przeciekać. po myciu kilka razy otwierałem i zamykałem. A woda była dopiero rano
może antena przecieka ? Zdejmij lampkę i zobacz czy rdzy nie ma
U mnie również zauważyłem takowe zjawisko. Zwlaszcza po wyjechaniu z myjni widoczne sa zacieki na rolecie z lewej strony tak jakby w okolicach zaczepu rolety przy klapie. również myslalem ze to z sufitu leci jednak wszystko tam jest szuchutkie.Jedyny pomysł to to ze leci z klapy.Myslalem rowniez ze w czasie otwierania klapy po myjce cos kapie z gory.zauwazylem jednak ze tuz po wyjechaniu jest juz widac delikatne slady wody na rolecie. Jedynym sposobem bedzie chyba usiasc na tyljek kanapie....koleżka jakis bedzie musial wzaizc myjke cisnieniowa i jechac z tym swiatem po calym tyle... gdzies cos musi przeciekać-trzeba tylko znalezc co :no:
Nie ma innego wyjscia.
Aydaho jakbyś znalazl rozwiazanie problemu to czekamy na wskazowki, o tak w :audi::a4fan: byc NIE MOZE :/
ja nie ma anteny a tez zauważyłem małe ślady :mysli:
nieee - pisałem przeca że podsufitka suchutka. to nie to
Simon_75 - dobry pomysł :good: - wezme Karcher z garażu zamkne brata w bagażniku i przeprowadze drobny test
A może masz antenę CB na dachu z kablem wypuszczonym przez bagażnik? Ja mam szczelną uszczelkę, ale jak zalożę antentę, która ma twardy przewód (hustler) to w czasie silnego deszczu trochę wody potrafi pociec po kablu.
Ostatnio zakupiłem antenę z cieńszym, miękkim kablem (President Florida) i przy najbliższej okazji będę sprawdzał czy woda również będzie sączyć się do bagażnika.
Powodzenia w szukaniu.
JaroD
JaroD
nie - nie wyciągałem wogóle ostatnio anteny
  • 3 lata później...
JaroD
Witam, odświeżę nieco kotleta.
Dziś zauważyłem że cała lewa strona z tyłu bagażnika jest mokra. Woda dostała się aż pod koło zapasowe. Czy możliwe jest właśnie że przeciekała po kablu od anteny CB (Hustler :) )
Ostatnimi czasy były właśnie spore opady deszczu, a że mam mate w bagażniku nic nie zauważyłem
Jak sądzicie mogło to być przyczyną czy może coś innego?
JaroD
100% po kablu cb mam to samo ,jak wyjmę antenę jest sucho
