beni226 Opublikowano 13 Lipca 2009 Opublikowano 13 Lipca 2009 Witam Gaz mam już w autku od roku. Do tej pory nie narzekałem wszystko było ok nawet spalanie. Problem się zaczął kiedy popsuła mi się przepływka, została ona wymieniona na nową lecz nie oryginalna i autko zaczęłą palić po prostu więcej tzn ok. 3l/100km więcej. Zrobiłem autokalibracje jednak nie znam się za bardzo na ustawianiu mnożnika. Z tego co zauważyłem to mam ominiętą sonde lambda przy gazie-czy jest to możliwe że to jest jakaś część winy po tej stronie? Powiedzcie jeszcze czy może lepiej zrestartować cały komputer i dopiero zrobić kalibracje gazu.? Instalacje mam stag 300
juby_p Opublikowano 13 Lipca 2009 Opublikowano 13 Lipca 2009 1. skasuj stałe wyuczone ECU silnika 2. pojeździj troche na benzynie i zobacz czy wszystko ok ze spalaniem i z silnikiem jak tak to punkt 3 3. auto kalibracja LPG 4. kalibracja podczas jazdy LPG Sada niemusi być podpięta do staeronika LPG pomaga jedynie instalatorowi przy kalibracji.
beni226 Opublikowano 13 Lipca 2009 Autor Opublikowano 13 Lipca 2009 A czy mógłbym dostać jakieś info odnośnie kalibracji podczas jazdy LPG??? Albo linka ewentualnie. Z góry wielkie dzięki.
juby_p Opublikowano 13 Lipca 2009 Opublikowano 13 Lipca 2009 link do strony producenta staga http://www.ac.com.pl/ link do instrukcji Stag 300 tam jest wszystko opisane http://www.ac.com.pl/site_media/files/2009/04/06/Instrukcja_Stag-200Stag-300.pdf ale jakbys wpisal w google to by ci sie nic niestało
Buba Opublikowano 13 Lipca 2009 Opublikowano 13 Lipca 2009 reset ECU, kalibracja ale kupiles nieorginalna przeplywke wiec i tak ostawiam ze nie bedzie dobrze dzialac. wymien na oryginal albo z ASO albo BOSCH tylko z pewnego zrodla bo audi nie lubia nie ori zamiennikow
beni226 Opublikowano 14 Lipca 2009 Autor Opublikowano 14 Lipca 2009 a jak najlepiej sprawdzic czy przeplywlka nie ori ktora kupilem jest nie dobra.?powinno przeciez sprawdzic sie jakies parametry na vagu.[br]Dopisany: 14 Lipiec 2009, 21:23_________________________________________________a orientujecie sie moze czy dysze przy wtryskach do gazu przy silniku 1.6 i przewiercone na 2mm to nie za duzo jak na ten silnik?czy lepiej powinno byc na 1.8mm
Buba Opublikowano 14 Lipca 2009 Opublikowano 14 Lipca 2009 najlepiej podmiana. na vag'u kanal 2 albo 3 i tam masz wartosci przeplywki. ~120g powinno pokazywac.
beni226 Opublikowano 14 Lipca 2009 Autor Opublikowano 14 Lipca 2009 wiesz co z tego co pamietam to taka wartosc wskazywalo.tak wiec mysle ze jest ok z nia ale za takie pieniadze to sprobuje pojezdzic gdyz dalem tylko 130zl a za ori to jak za zboze bym zaplacil
juby_p Opublikowano 14 Lipca 2009 Opublikowano 14 Lipca 2009 orientujecie sie moze czy dysze przy wtryskach do gazu przy silniku 1.6 i przewiercone na 2mm to nie za duzo jak na ten silnik?czy lepiej powinno byc na 1.8mm dysze dobiera sie do mocy i mniej wiencej na oko masz ok ale dysze + ciśnienie + zalecany mnożnik początkowy czy poprawka przez producenta sterownika LPG powinno sie rozważac łacznie
beni226 Opublikowano 9 Sierpnia 2009 Autor Opublikowano 9 Sierpnia 2009 Witam jeszcze raz wszystkich Wtracam do tematu gdyż już nie mam sił do mojego autka. Orientujecie się może jak najlepiej sprawdzić czy kupiona nowa nie ori przepływomierz dobrze współpracuje z moim autkiem. Przepływomierz mam firmy BEAR jezeli dobrze pamiętam. Powiedzcie może jakie powinien miec dobre wartości mierzone przepływomierz na Vagu. Autko paliło mi 9LPG a teraz na tym nowym pali mi 11l LPG. Raczej nie możliwe by było że to wina jest czegoś innego
Buba Opublikowano 11 Sierpnia 2009 Opublikowano 11 Sierpnia 2009 Mowilem wymien na ORI :gwizdanie: Reset ECU, adaptacja przepustnicy i niech auto pochodzi jakies 20-30 min zeby sie silnik przyzwyczail do nowych wartosci (na benzynie). Pozniej mozesz robic kalibracje LPG. Jak nie pomorze to niestety znowu wymiana.
