qrek Opublikowano 15 Lipca 2009 Opublikowano 15 Lipca 2009 Mam instalację Stag 300-6 + KME Silver + wtryski Rail. Ostatnio zaczynam mieć kłopoty z silnikiem (objawy wypalonego zaworu - czasami nierówna praca na wolnych (jakby na 5 cylindrów)) i zastanawiam się jaki na to wpływ mogą mieć nierówne długości wężyków od listw wtryskiwaczy do kolektora ssącego. Wtryski zamontowane są na przodzie silnika, tak więc długości wężyków są 10-25cm, mimo że wyraźnie napisano w instrukcji montażu STAGa że tak nie powinno być. Korekt na poszczególne wtryskiwacze brak. Mapy pokryte (różnice max 5%). Czy powinienem się udać do swojego montażysty (lub do innego) i prosić o poprawę? Co może powodować taki montaż? Nie chcę świadomie zajechać swojego silnika. Na razie na gazie przejechał ok 10 tys.km , regularnie ma nowe świece NGK i przewody - BERU. Ciśnienie gazu w miarę stałe ok. 1,05 bara. Pisałem już na forum AC ale 0 odpowiedzi na temat.
cobradd Opublikowano 15 Lipca 2009 Opublikowano 15 Lipca 2009 Zgadza się tak nie powinno być, gaziarz zamontował listwy tam gdzie mu było wygodnie ale zdrowo przegiął żeby różnice w długości aż do 15 cm dochodziła i nic dobrego z tego nie wynika kiedy gaz ma do jednego cylindra 10cm a do drugiego 25cm. Zacznij od resetu ECU bo często gęsto pomaga przy różnych problemach a potem by trzebabyło wtryskiwacze sprawdzić no i wężyki, nie ma co się zastanawiać tylko przycisnąć gazownika żeby zrobił to tak jak należy.
juby_p Opublikowano 15 Lipca 2009 Opublikowano 15 Lipca 2009 1). Nierowne długości wężyków są niedopuszczalne zwłaszcza takie różnice jak piszesz 2). Masz zasłaby reduktor do swojego auta. 3). Do sprawdzenia nawierty bo podejżewam ze dobrze to niesą zrobione. 4). co do wtrysków niejestem pewien na 100% ale moga sie nienadawać do twojego silnika. 5). Reset ECU i strojenie LPG na koncu po poprawkach daj jakies foto z pod maski.
