jordan233 0 Opublikowano 20 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2007 Witam Mam problem z błędami w VAG-u ,i niemoge sobie z tym poradzic, doadam iż te błeby pozostały ,a wymienilem filter paliwa i mam full benzynki w baku,i nadal jakies bledy z FUELEM,juz sam niewiem, i bledy z lambda,ponizej jest wykaz błędów ,prosze was koledzy co mam sprawdzic dokladnie Control Module Part Number: 8A0 906 266 J Component and/or Version: 2,8l V6/2V MPI D01 Software Coding: 04101 Work Shop Code: WSC 06335 4 Faults Found: 17509 - Oxygen (Lambda) Sensor: B1 S1: Voltage too Low / Air Leak P1101 - 35-00 - - 17514 - Oxygen (Lambda) Sensor: B2 S1: Voltage too Low / Air Leak P1106 - 35-00 - - 16559 - Fuel Trim: System Too Rich: Bank 2 P0175 - 35-00 - - 16554 - Fuel Trim: Malfunction: Bank 1 P0170 - 35-10 - - - Intermittent[/b] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateogda 0 Opublikowano 21 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2007 Na początek wartoby sprawdzić szczelność dolotu powietrza i ciśnienie pompy paliwa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adamq 3 Opublikowano 21 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2007 Podstawowe pytanie - masz LPG?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateogda 0 Opublikowano 21 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2007 Podstawowe pytanie - masz LPG?? Może warto by to wrzucić w sugstie żeby przy temacie problemu odrazu delikwent pisał czy auto posiada LPG czy NIE. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pre_pl 8 Opublikowano 21 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2007 jordan ma gaz, bo już miał rozpierduchę po strzale (tak pamiętam) jordan, dlaczego powtarzasz problemy : http://www.a4-klub.pl/forum/viewtopic.php?p=74509#74509 tu już pisałeś o nich.... a ja Ci sugerowałem sprawdzenie szczelności Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jordan233 0 Opublikowano 21 Kwietnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2007 tak mam LPG,tak problemy miałem ,ale zlikkwidowałem usterki z dolotem powietrza,uszczelnilem go jak nalezy,wymienilem filter paliwa,mam full w baku i nadal wyskakuja błedy, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adamq 3 Opublikowano 21 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2007 Jaką masz instalację LPG?? Możliwe, że przez nią wyskakują błędy Lambdy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jordan233 0 Opublikowano 22 Kwietnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2007 zwykla lovato , nie sekwencja,ale jak go kupilem to bledoww VAGU nie bylo!!! tylko po jakims czasie wyskoczyl blad ASR, i nadal niemoge sobie z tym poradzic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staniek 61 Opublikowano 22 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2007 Witam Mam problem z błędami w VAG-u ,i niemoge sobie z tym poradzic, doadam iż te błeby pozostały ,a wymienilem filter paliwa i mam full benzynki w baku,i nadal jakies bledy z FUELEM,juz sam niewiem, i bledy z lambda Siema! A te błędy pojawiają się sporadycznie, czy po każdym wykasowaniu są ponownie? Możliwe, że to instalka LPG tak bruździ, a dokładniej emulator sondy-sond. Proponuję wykasowac błedy i polatac trochi tylko na benzynie, i zobaczyc co Vag wypluje. Co do błędów związanych z mieszanką to bardzo możliwe, że są jedynie pochodną błędów związanych z lambdą. 16554 - Fuel Trim: Malfunction: Bank 1 P0170 - 35-10 - - - Intermittent Ten błąd pojawia się również u mnie, ale jeszcze nie doszedłem co jest przyczyną :confused: Obstawiam instalkę LPG (mimo tego, że sekwencja). Pozdrawiam! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jordan233 0 Opublikowano 27 Kwietnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2007 Jest i STANIEK ,dzięki ,myśle żę to jednak LAMBDA bo jak włącze na benzynce autko pochodzi pare minutek i nagle obroty mi zaczynaja falowac na wolnych,i jak by cos nie tak było,i zawsze na wolnych i na benzynce,na gazie zero problemow[/center] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
