Czy warto sie bawic w FMIC
2 kafle fmic z orurowaniem i czip rogalowy... dla mnie warte 3 kółek :gwizdanie:
dla jednych warte dla innych nie ... z reguly kolejnosc jest odwrotna ... ludki najpierw robia czip a potem cos dalej ... [co kraj to obyczaj :naughty:]
Ja po samej zmianie nadkola zauważyłem sporą różnicę więc co to będzie przy FMIC :wink4:
Myślę że inwestycja nie jest aż tak kosztowna np: Tomigsi wydał niewiele ponad 500zł i myślę że spokojnie każdy może się zamknąć w tej kwocie.
ja bym sie spieral co do tej wypowiedzi za 500 zl to kupisz sam cooler, a do tego trzeba rurki jeszcze i zlaczki.
Witam
FMIC pomoże nawet po podstawowej modyfikacji (chip tuning), pomoże także w nie jednym seryjnym aucie jak np. Leon 1ka. W przypadku A4ek i A6tek to w 2.5TDi 150cio konnych, dużo wiecej mocy można uzyskać z A6ki która różni sie od A4ki tylko tym, że ma jeden duży centralny cooler w miejscu w którym cooler powinien być (a nie dwa małe interwarmery). To tak samo jak z A4 B5 swap AWX kolegi Dudi75 - uzyskaliśmy 170Ps na słabszej modyfikacji niż w innych seryjnych 130kach.
FMIC i chłodniejsze powietrze pomoże uzyskać większą moc na takiej samej modyfikacji, wydłuży żywot silnika i turbiny wpływając na zmiejszenie EGT.
PS. Widze, że Flyer`owi zaczął działać komputer :>
Czyli jak dobrze zakumałem to jak chcę robić tego typu mody to najpierw zacząć od montażu FMIC :?: A jeżeli tak to w takim układzie jaki będzie najlepszy, bo już różne opcje słyszałem: od golfa5, od iveco, a może coś innego :?:
I jeszcze się zapytam, czy można jakoś można odczuć po aucie że IC jest nie do końca sprawny :?: No np przy wysokich temp. zewnętrznych, spadek mocy silnika :mysli:
Też popieram pana Rogalloti :wink4: że IC to dobra sprawa ja w swoim AVG już bym zamontował ale będe robił mody na 160-170KM także wtedy się pojawi IC ja słyszałem o EL-TECU że robi IC i to takie nie najgorsze... :wink4:
