[B5 AEB] Problem z równą pracą silnika - strata mocy
:hi: Prosze o pomoc w zdiagnozowaniu usterki w trakcie jazdy na 3 biegu auto nagle stracilo moc i zaczelo sie dlawic po redukcji na 2 bieg i wcisnieciu pedalu gaz silnik zaczol dziwnie pracowac strasznie nim rzuca na boki i pracuje tak jak gdyby pracowal na trzech cylindrach (w całym aucie są wyczuwalne wibracje, także na fotelu) po odstaniu nocy auto pracowalo normalnie ale po kolejnym zgaszeniu i odpaleniu objawy wrocily wiec na pierwszy ogien poszedl vag i takie oto bledy
00561-Mixture Adaptation
14_00_ Adaptation Limit ( Add ) Exceeded
13_10_ Adaptation Limit ( Mul ) Not Reached Interminttent
Nastepnie sprawdzilem swiece i okazalo sie ze na drugim cylindrze swieca nie pracuje zalorzylem tam inna i pozniej jeszcze kilka innych i nadal to samo cewki tez byly zamieniane miejscami i auto nadal nie pracuje na drugim cylindrze dodam jeszcze ze auto tak samo pracuje na gazie jak i na benzynie prosze o pomoc w zdiagnozowaniu tej usterki lub co nalezy jeszcze sprawdzic.
Bede wdzieczny za kazda pomoc.
Pozdrawiam!
Witam
Jeżeli chodzi o niepracujący 2 cylinder pozostaje Ci sprawdzić kompresje na wszystkich cylindrach(przy okazji na 3 pozostałych).
Jeżeli chodzi o błędy to jeden jest informacją że z jakichś powodów ECU dokonało sprawdzenia składu mieszanki,a drugi to informacja że ECU dokonało zmiany składu mieszanki.W twoim przypadku sprawa może być jasna.Skoro silnik nie pali Ci na 2 cylinder to nie spalona mieszanka przechodzi dalej do sondy i stąd sygnał.
Ps. widzę że masz bardzo kapryśne autko.
Dziękuję za info, jutro podjadę gdzieś na warsztat, wymienię komplet świec (bo nikt nigdy tego nie wymieniał także mają w du... 157 000km) i spradzę kompresję. Jeżeli chodzi o kaprysy to I wybryk mojego auta a zrobiłem nim jak narazie 7000km, szkoda tylko że na wakacjach. Mam nadzieję tylko że uda mi się to naprawić.
Pozdrawiam![br]Dopisany: 26 Lipiec 2009, 21:37_________________________________________________Autko naprawione, problem tkwił w module zapłonu który nie podawał impulsu na cewkę i stąd auto chodziło na 3 cylindry. Część wymieniona i śmiga teraz furka równo :decayed:
