[B6 AMB] Przyspiesza jak odejmuje gaz :/
Witajcie!zauwazylem ze przy predkosci 180-210 jak cisne gaz w podloge idzie jakos ale jak na chwile odejme gazu to mam wrazenie jakby przyspieszal i zaraz zwalnial (ale jakby szedl lepiej niz jak mu daje w deske)
czy ktos z was sie juz z czyms takim spotkal? dodam jeszcze ze przy odejmowaniu gazu jest mocne szarpniecie np. przy 220 jak sciagam noge z gazu to 2 razy szarpnie mocno i schodzi z obrotow :/ malo komfortowe i stad to pytanie.Z gory dziekuje za wszystkie porady!! :hi:
sprawdz poduszki silnika, skrzyni
dzieki za cenna uwage
sprawdze a myslisz ze to przez to ?
Stukanie może i przez to.
A z tym przyspieszaniem to mam takie samo uczucie :>
Nie wiem czym to jest spowodowane ale to nie jest żaden problem wg mnie...
  • 5 miesięcy temu...
po pierwsze-nikt nie ma szklanej kuli i skąd mamy wiedzieć,co jest problemem,nie wspominajac o przyczynach...podepnij Vaga,zrób logi-wtedy bedzie mozna coś powiedzieć,bo na snucie domysłów ,można zapełnić kolejne dwie strony...jak sprawdzisz błędy i zrobisz logi-napisz...to po drugie :wink4:
ja też tak miałem w poprzednim aucie.
:mysli:
co sie okazło:
Jak jade te 200 km/h (max) z gazem w podłodze i delikatnie go ujme to samochód nie zwolni ponieważ nadal dostaje tyle mocy żeby utrzymać prędkość. A jako że ja ujmuje gazu wydaje mi sie że samochód powinien zwolnić.
Tak to wykombinowałem sobie :>
Zdażało mi sie to nie raz i w różnych samochodach więc to jest moja diagnoza :naughty:
