[B5 ADP] Przepustnica raz jeszcze. Proszę o pomoc techniczną.
Będę zabierał się za czyszczenie przepustnicy w przyszłym tygodniu, dlatego proszę o kilka wskazówek i o rozwianie wątpliwości.
Mam problemy z falowaniem obrotów.
Po podpięciu VAGA pokazało mi takie coś:
16:21 2009-07-28
561 Dopasowanie(ustalenie)składu mieszanki
nie osiągnięta wartość adaptacji - dodawanie
17978 Moduł sterujący zablokowany
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
przekroczona wartość adaptacji - mnożenie
12:13 2009-07-29
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 8D0 907 557 B
Component and/or Version: 1,6L R4/2V MOTR HS D07
Software Coding: 04001
Work Shop Code: WSC 00000
1 Fault Found:
16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
P0102 - 35-10 - - - Intermittent
Błąd 16486 się pojawił bo odpiąłem przepływomierz na chwilę.
Zanim zmajstrowałem VAGA, robiłem adaptację kluczykiem. Miesiąc było dobrze, ale problem znów powrócił.
Teraz nawet nie da się zrobić adaptacji VAGIEM, error i koniec.
Ale od początku. Tak falują obroty, nawet do 3k:
Przy próbie adaptacji, niestety wyskakuje błąd.
No, ale kto robi adaptację brudnej przepustnicy... ;), tak więc będę brał się za czyszczenie układu dolotowego i przepustnicy.
Skorzystam z tych opisów:
http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t31453.0.html;highlight=przepustnica
http://www.a4-klub.pl/smf/b5_adr_czyszczenie_przepustnicy-t16943.0.html
http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t79940.0.html;highlight=czyszczenie+przepustnicy
Kupiłem też filtr paliwa, bo nie wiadomo kiedy był wymieniany.
I teraz pytania:
- na co jeszcze zwrócić uwagę?
- czy świece mogą mieć wpływ na falowanie obrotów?
- czy możliwe jest falowanie obrotów na skutek nieszczelności układu dolotowego?
- czy można czyścić przepływomierz?
- co to jest "klawiatura"?
- czy przepustnicę mogę czyścić zwykłą benzyną?
Witam
"Przy próbie adaptacji, niestety wyskakuje błąd." a co masz po wpisaniu grupy 098 i wciśnięciu Go?
Na falowanie nie mają wpływu ale na nierówną pracę silnika(poszarpywanie )
Jest możliwe falowanie na wskutek nieszczelności.Przepływkę można czyścić,a raczej spryskiwać płynami rozpuszczającymi brud kurz i dokładnie osuszyć (Przy niektórych silnikach to bardzo delikatne urządzenie)
Klawiatura ma związek z wałkiem rozrządu i zaworami w głowicy.
Do rozpuszczenia osadu i brudu w przepustnicy możesz użyć benzyny,a miękkiej szmatki do czyszczenia do sucha.
