[B5 1,9TDI] Zgrzytanie trzeciego biegu
dziś zaczą sie mój problem ze skrzynia biegów. dziwnie zacząła sie zachowywac, skonczyło sie n atym że zgrzyta przy wrzucaniu trójki. Mój mechanik powiedział że narazie mogę tak jeździc, czy napewno moge???
Gość MorgothDBMA
możesz jak chcesz albo napraw synchronizator w skrzyni....
sprawdz poziom oleju , mozliwe ze synchronizator pada :wink:
To zależy ile jeszcze będziesz jeździł zanim sprzedasz auto
Ja tez tak mialem.
Kupilem autko i byl juz problem zew zgryztaniem 3 - mechanik mi powiedzial ze moge tak jezdzic do konca swiata.
3 tygodnie pozniej skrzynia padla - samochod stoi w warsztacie wlasnie ja wymieniaja.
Oprocz tego poszlo sprzeglo...
Takze z tym ze mozna tak jezdzic to chyba bym podyskutowal - chyba ze to ja mam takiego pecha...
gdzie sie sprawdza poziom oleju w skrzyni??
Cytat "Pandzior"
Patrząc z pozycji kierowcy przy lewej półosi trochę wyżej niż jej środek jest sruba na imbus 17.
W przypadku braku imbusa 17 pomocna jest śruba od kół, też ma rozmiar 17 i jest dość długa żeby kręcić zwykłym kluczem płaskim
podpinam sie pod temat. ostatnio jadac i chcac zredukowac z 4ki na 3ke mialem to samo- zgrzyt i bieg nie chcial wejsc... zaniepokoilo mnie to. co prawda zdarzylo sie to tylko dwa razy (jak narazie?) i w obydwu przypadkach przy redukcji z 4ki. przy rozpedzaniu sie (2-->3) wszystko gra. jutro moze sprawdze olej w skrzyni. o ile to synchro- czy mozna to naprawic, czy cala szkrzynia do wymiany? i czy jest jakiekolwiek prawdopodobienstwo ze to wina konczacego sie sprzegla/dwumasu?
pozdrawiam
Witam, ja mam dokładnie to samo... Poszedł synchronizator na bank, ale dlaczego?? Najpiewr sprawdźcie sprzęgło, u mnie jak mechanik wymontował sprzęgło było cieniutkie jak anorektyczna modelka... po wymianie problem dalej jest, jest bo nie mogę znaleść skrzyni do 2,5TDI Q 00r 6biegów (jak ktoś ma z okolicy 513-082-444 :grin:). Można z tym jeździć (ja już pociskam tak z 5 tygodni) tylko trzeba "rytnicznie" wbijać z dwójki trójkę, jak będzię chamówa to :bicz:, nie ma mowy o redukowaniu :sad:.
