[B5 1.8T] Gaśnie po odpaleniu
stasiu12
Witam, mam problem z autkiem, czesto jest tak, że po odpaleniu samochodu do razu gaśnie, za drugim razem musze juz wykonac kilka obrotów rozsrusznkiem zeby odpalil i zapala. dodam ze kontrolka od immo gasnie normalnie. nie ma wplywu tez to czy silnik jest ciepły czy zimny i czy przy odpalaniu dodaje gazu czy nie, wie ktoś co to może być
tak wlasnie myslalem ze to moze pompa, bo przy odpalaniu wogole nie slychac zeby chodzila tzn jak przekrece stacyjke to powinno byc slychac przez chwile pompe, chyba ze sie myle
Tak było w starych samochodach.
W A4 pompa pracuje dopiero w momencie kręcenia rozrusznikiem i raczej jej nie usłyszysz.
