buli66 0 Opublikowano 1 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2009 witam audia4 tdi 110 mam taki problem ,od jakiegość czasu jak wrzuce na luz to spadają mi lekko obroty silnika tak że rusza mi się bardzo gałka od biegów jak przegazuje lekko to obroty są znowu dobre ,co to może byc czy ktoś spotkał się już z czymś takim. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wihajster 31 Opublikowano 1 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2009 trza zrobic logi statyczne może to byc wiele przyczyn Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buli66 0 Opublikowano 2 Sierpnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2009 logi to znaczy podłączyć się pod komuter.,a jak mają wyglądać te logi jak jest dobrze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ch4zzy 0 Opublikowano 2 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2009 Mi pomogło po prostu zwiększenie obrotów Mój AVG miał za niskie obrociki na biegu jałowym i też mi drżał drążek zmiany biegów i do tego fotel pasażera..podciągnąłem je na..żeby nie skłamać, bo nie pamiętam dokładnie, chyba 960 i jest ok Pokombinuj, podciągaj je delikatnie do góry i zobacz kiedy drgania ustaną Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rikardo 3 Opublikowano 3 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2009 Mi pomogło po prostu zwiększenie obrotów Mój AVG miał za niskie obrociki na biegu jałowym i też mi drżał drążek zmiany biegów i do tego fotel pasażera..podciągnąłem je na..żeby nie skłamać, bo nie pamiętam dokładnie, chyba 960 i jest ok Pokombinuj, podciągaj je delikatnie do góry i zobacz kiedy drgania ustaną Też podnosiłem obroty z podobnych powodów ale osoba która mi to robiła po sprawdzeniu, iż obroty są prawidłowe (861) poinformowała, że nie tu leży problem. Mechanik miał rację ponieważ pomimo podniesienia na 920 drgania wydechu i drążka ponownie się nasilały. W moim przypadku wymiana plecionki skutecznie rozwiązała ten problem a obroty wróciły do ustawień fabrycznych. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarson333 0 Opublikowano 30 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2010 Witam też mam problem z obrotami i niewiem co to morze być że tak sie trzęsie cała buda,patrzyłem na plecionkę i jest twarda a czytałem że powinna być miętka.Czy to morze być to??????Morze ktoś pomorze Audi a4 tdi 90ps..95r Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rikardo 3 Opublikowano 30 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2010 Witam też mam problem z obrotami i niewiem co to morze być że tak sie trzęsie cała buda,patrzyłem na plecionkę i jest twarda a czytałem że powinna być miętka.Czy to morze być to??????Morze ktoś pomorze Audi a4 tdi 90ps..95r Plecionkę możesz łatwo zdiagnozować po przez naciśnięcie i przytrzymanie przez drugą osobę na wygiętą końcówkę tłumika. Ty w tym czasie siedź w kabinie i zobacz czy telepanie karoserii ustanie. Dodatkowo musisz sprawdzić gumowe zawieszenie układu wydechowego jest tam trzy uchwyty które u mnie były porozciągane. Przy uszkodzonej plecionce po przytrzymaniu tłumika powinna zapanować cisza. Ale problem uszkodzonej plecionki może być połączony z uszkodzonymi poduszkami pod silnikiem tak czytałem kiedyś w opisie jednej z aukcji gdzie producent pisał, że problem z plecionką jest efektem uszkodzonej poduszki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leoncjo 0 Opublikowano 31 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2010 Normalnie jakbym czytał o swoim aucie . Z nadejściem ciepłych dni pojawiły mi się drgania wydechu na wolnych obrotach, nacisnę na wydech i drgania ustają... ale... zimą nie ma tego problemu. Dodatkowo przy ruszaniu zanim silnik się nie rozgrzeje mam szarpanie, jak się rozgrzeje rusza płynnie...jakby coś sie działo ze sprzęgłem, sprzęgło wymienione niedawno z innej przyczyny, więc to eliminuje. Drgania mają związek z temperaturą... im cieplej tym mocniej drży. Czy jest skuteczna metoda sprawdzenia poduch silnika ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_N 10 Opublikowano 31 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2010 Mozesz zrobic to w ten sposob ze druga osoba naciska na pedal i zwikeksza nieznacznie obroty i gwaltownie puszcza pedal i tak kilka razy pod rzad. Jesli jakas poduszka jest walnieta to zauwazysz jak motorownia sie telepie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarson333 0 Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2010 sprawdziłem poduszki silnika i są obie do wymiany,postawiłem go na górce i wrzuciłem 2bieg i powoli go pchneliśmy a silnik mało z ramy niewyskoczył tak nim zaczeło trząść,tak czytałem na forum ze sie sprawdza poduchy .i oto moje pytanie czy od skrzyni terz musze wymienić???? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomiczka 0 Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Podepnę się pod temat, bo mam pytanie. Jak podnieść obroty Vag-iem? Mi spadły drastycznie. Oscykują w granicach 625 i telepie na wolnych całą budą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_N 10 Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Jak podnieść obroty Vag-iem? 1-engine 11 -login (wpisz 12233) 10 - adaptation 2 - w tym kanale mozesz zmieniac wartosc predkosci obrotowej biegu jalowego Warunek konieczny: temperatura cieczy chlodzacej w czasie adaptacji min 80 stopni Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dyfer30 0 Opublikowano 4 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2010 Lukasz dzięki za info. Sporo się naszukałem jak zmienić obroty w AFN - ie :-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
