mike122 Opublikowano 24 Kwietnia 2007 Opublikowano 24 Kwietnia 2007 Jak macie opis, schemat, wiecie które kable do czego są w kostce od suba Nokii w B5 Avant to piszcie, ciągnę muzole na tył przez fabryczne druty żeby nie dokładać nowych bo nie lubie takich rzeczy i nie mogę sie połapać co do czego, wiem że od mini iso idą 3 kable sygnałowe (wspólny minus) i jedno sterowanie do zał wzmacniacza w subie. Już metodą prób i błędów doszedłem że grają mi tyły ale w przeciwfazie i jest kupa, jhak macie coś to z góry dzięki.
Darkiew Opublikowano 24 Kwietnia 2007 Opublikowano 24 Kwietnia 2007 Witam,napisz czy masz kostke oryginalna z instalacji samochodu bo inne kolory sa w kostce z suba a inne na kostce z instalacji.
mike122 Opublikowano 24 Kwietnia 2007 Autor Opublikowano 24 Kwietnia 2007 Wszystko mam oryginalne...sub nr 8D9 035 381, mini iso od radia chorus1, instalka ori
Darkiew Opublikowano 25 Kwietnia 2007 Opublikowano 25 Kwietnia 2007 Podaje rozpiske kostki czerwonej suba: Brazowy -minus z aku,Czerwono-niebieski stały+ z aku,fioletowy plus z radia zał wzmacniacz.Głosniki niebiesko-zielony +,brazowo czerwony -,czerwono -zielony +,brazowo -czarny -.Dwa białe i zołty wejscie sygnałowe z radia mini iso.Podałem kolory kostki czerwonej suba z instalacji samochodu po połaczeniu z subem tez czerwona kostka na subie sa inne kolory,troche dziwne ale u mnie w aucie tak jest .Jedna kostka ale sa rozne kolory
mike122 Opublikowano 25 Kwietnia 2007 Autor Opublikowano 25 Kwietnia 2007 No w pyte... Jak zadziała jak powinno to jade z butlą do Zgorzelca... Wielkie dzięki za pomoc
Dygu Opublikowano 22 Marca 2008 Opublikowano 22 Marca 2008 sorry ze odgrzewam kotleta ale dzisiaj szperając w moim avancie uświadomiłem sobie ze mam suba nokii pytanie jak go podłączyć?? radio to pionek deh 3630mp kostki mam ori mini iso a tylne głośniki aktywne działają mi poprzez adapter http://allegro.pl/item327835802_adapter_audi_vw_gniazdo_mini_iso_4_wyjscia_f_vat.html pozdro
tomaszstn Opublikowano 9 Listopada 2011 Opublikowano 9 Listopada 2011 Podaje rozpiske kostki czerwonej suba: Brazowy -minus z aku,Czerwono-niebieski stały+ z aku,fioletowy plus z radia zał wzmacniacz.Głosniki niebiesko-zielony +,brazowo czerwony -,czerwono -zielony +,brazowo -czarny -.Dwa białe i zołty wejscie sygnałowe z radia mini iso.Podałem kolory kostki czerwonej suba z instalacji samochodu po połaczeniu z subem tez czerwona kostka na subie sa inne kolory,troche dziwne ale u mnie w aucie tak jest .Jedna kostka ale sa rozne kolory Szukałem na forum i szukałem i dzięki temu opisowi udało mi się ogarnąć podłączenie ori suba. Nie miałem instalacji tylko jakąś szczątkową ori po części powycinaną ale udało się i śmiga wszystko jak ta lala. Dziękuję za opis i może jeszcze komuś się przyda jak będzie chciał podłączyć ori subwoofer do avanta gdzie wcześniej go nie było.[br]Dopisany: 26 Październik 2011, 16:56_________________________________________________Postanowiłem dodać małe fotostory z przebiegu montażu ori tylnych głośników do tapicerek w których ich nie było. Zaczęło się od tego że kupiłem dwie kompletne tapicerki z głośnikami i maskownicami. Były w gorszym stanie niż moje więc padła decyzja o przełożeniu maskownic i głośników do moich. Zaczynamy zabawę od demontażu drzwi w aucie. Było na forum więc się nie rozpisuję. Następnie odkręcamy głośniki i maskownice z kupionych tapicerek. Ja delikatnie nacinałem mocowania maskownicy nożykiem do tapet od wew strony, tak aby maksymalnie odzyskać jak najdłuższe bolczyki by można było zgrzać je w moich tapicerkach. Następnie zabrałem się za swoje i wygląda to tak: Nawierciłem mnóstwo otworków: i wyciąłem nożem do tapet: Wszystkie uchwyty i miejsca mocowania maskownicy są dostępne od wew i nie ma z tym problemu. Po wygładzeniu wygląda tak: Montujemy maskownicę. Ja użyłem rozgrzanego nad gazem gwoździa do połączenia maskownicy z tapicerką, dokładnie tak jak w oryginale. Od drugiej strony tak wygląda : Teraz montujemy ori głośnik 16cm Zakładamy wew poszycie i przekładamy kabelek: I cieszymy się z nowego moda : Mam nadzieję że jeszce komuś przydadzą się informacje zawarte w tym wątku oraz moje fotostory
