[ALL B5] Klocki hamulcowe ATE
Witam
Chciałbym nabyć klocki hamulcowe na przód firmy ATE. W oficjalnym katalogu znalazłem 3 rodzaje pasujące do mojej A4 (AVANT, 1.9 TDI, 85kw, rok produkcji 2000). Z tych 3 modeli wybrała 2 dlatego że posiadam czujnik zużycia. Czy wiecie może jaka jest różnica i które są lepsze?
General:
EAN
Status
Quantity per Packing Unit
Packing Unit
Trade Numbers
Criteria:
Fitting Position
To construction year
Width [mm]
Height [mm]
Thickness [mm]
Wear Warning Contact
Warning Contact Length [mm]
Brake System
Inspection Tag
4006633068994
Normal
1
1
20676, 23018, 23019, 607110
Front Axle
04/2001
156,3
74
20,3
Incl. wear warning contact
200
ATE
E1 90R-01084/169
General:
EAN
Status
Packing Unit
Trade Numbers
Criteria:
Fitting Position
Width [mm]
Height [mm]
Thickness [mm]
Brake System
Inspection Tag
4006633177405
Normal
1
1
20676, 23018, 23019, 600051
04/2001
Front Axle
156,3
74
19,9
ATE
E4 90R-01409/1050
Nie wiem na ile obrazek jest dokładny ale lewe mogą mieć inne zabezpieczenie w postaci takiej blaszki
a te drugie sprężynujący drucik.
Przynajmniej u mnie tak było .. kupiłem w IC klocki .. Pan sprawdził w katalogu rocznik, podałem system hamulcowy wg oznaczeń kodowych i że bedzie ok a u mechanika auto rozbabrane i doopa :(
zobacz na tym zdjęciu masz blachę zabezpieczającą - po lewej stronei od znaczku Audi na zacisku
http://images32.fotosik.pl/310/9fd29bd620c42c44med.jpg
U mnie ta blacha zabezpieczająca "wchodzi" w klocek pionowo i ten klocek z lewej strony ma taki otwór na środku na górze.
A i te po lewej są grubsze czyli zakładając tą samą twrdość mogą na dłużej starczyć albo warto je założyć na nowe tarcze
na druga zmianę może lepiej cieńsze bo może sie okazać że i tak tarcze szybciej się zużyją więc może lepiej nie przepłać.
moim zdaniem to tez roznica jest w zabezpieczeniach.
juz dwa razy wymienialem w IC klocki do audi bo ciagle cos pokreca w tym katalogu.
