[ALL B5] Ktore kable w kostkach od krańcówki przedniej?
Witam,
mam pytanie gdzie szukac tu w kostkach przy nogach kierowcy jak i pasazera kabla od krancowki zamontowanej w zamku drzwi?
Chodzi mi o kabel na ktorym pojawia sie sygnal po otwarciu drzwi kierowcy i pewnie z drugiej strony w nogach pasazera na ktorejs kostce/ kablu pojawia sie sygnal po otwarciu drzwi pasazera.
Krancowki generalnie sa sterowane minusem?
pzdr
u mnie był ten kabelek w tej samej kostce co sterowanie centralnym, czyli górna kostka od strony drzwi. Sygnał na tym kabelku pojawia po otwarciu którychkolwiek drzwi, chociaż był tam tez kabelek na którym sygnał dawały tylko drzwi kierowcy. Generalnie to probóweczka i szukać, otwierasz drzwi tak żeby się swiatełko swieciło w kabinie i szukasz w kostce gdzie jest napięcie (masa) jak znajdziesz napięcie to zamykasz drzwi i patrzysz czy probówka zgasła, zgasła to ten nie to szukasz nastepnego, mi to zajeło ze dwie minuty.
