[B5 AFN] Dziwne wycie
czesc wszystkim z gory uprzedzam ze szukalem podobnego tematu ale nic nie znalazlem ...
moj problem polega na tym iz niedawno kupilem audiczke 1,9tdi 110 KM AVANT i zauwazylem z przodu juz podjechane opony wiec przezucilem je na tyl a te z tylu bo byly w lepszym stanie na przod no i przy predkosci 80 KM\h zaczyna sie wycie zdziwilio mnie to wczesniej nic takiego nie bylo wiec znowu przezucilem kola tak jak byly na poczatku (te w gorszym stanie na przod ) i cisza pomyslalem ze to wina zlego wywazenia wiec je wywazylem i znowu przezucilem te w lepszym stanie na przod i to samo przy 80 znowu wycie :/ co tu moze byc przyczyna tego bo juz sam nie wiem (dodam ze mam alufelgi ale nie wiem czy to cos zmienia sprawe ) pomozcie koledzy
może masz wyząbkowane opony, tzn te na tylnej osi :mysli:
W 90% kombików tylne opony są wyząbkowane więc przez to masz taki efekt że wyją na przodzie
hmm a co to znaczy ze one moga byc tylko na tyle czy po prostu na tyle sie jakos innaczej zuzywaj ?
kolego najprosciej to...jedz na szrot i kup sobie 2 gumy na tył i problem zniknie... a jezeli masz jeszcze z 40 pln na zbyciu to odwiedź stacje kontroli pojazdów i sprawdz sobie amortyzatory bo moze sa juz w kiepskim stanie avant to avant zazwyczaj ludziska kupuja je po to zeby wozic cos z tyłu ...
pozdrawiam
:blink: pierwszy raz słyszę że w kombi ząbkuje opony :mysli:
Ja zawsze myślałem, że opony ząbkują zużyte amory :naughty:
ok to juz wszystko jasne dzieki za info
