Problem z Kontrolką od Airbagów
Witam!
Dziś właśnie pierwszy raz odkąd mam auto (czyli od dobrego miesiąca) wystąpił u mnie problem z kontrolka od AIRBAGów. Mianowicie zapalam auto i tak jak do tej pory wszystko było ok - tzn kontrolka gasła 1-2sek. po zapaleniu auta, tak teraz nie chce zgasnąć. Na naklejce przy drzwiach mam napisane że "termin ważności" airbagów upływa w 2010. Co może być zatem nie tak?
dokładnie podepnij sie pod Vaga
Czasem wystarczy że przy przesuwaniu fotela kostka się troszkę ruszy i już masz zapaloną lampkę - a zgaśnie dopiero jak skasujesz błąd VAGiem :wink:
to fakt,
więc tylko Vag pomoże :wink:
Aha, czyli z tego co mówicie to można z tym normalnie jeździć i nic się nie będzie działo? Poduszka mi nie strzeli w czasie jazdy ? :D
Nic Ci nie strzeli ale warto by skasować i sprawdzić czy to tylko taki mały niekontakt był czy coś więcej... Bo może się okazać że będzie (oby nie) potrzebna i nie strzeli :wink:
Nie raczej nie wystrzeli ale blad powinienes skasowac bo moze to byc zwykly blad(ruszanie fotelem lub inne)albo moze cos byc uszkodzone proponowal bym nie bagatelizowac :a4fan:
co moglo sie stac? wilerzeczy np: poszedl jakis czujnik (oby nie bo to bedzie drogie) albo po prostu przerwal sie kabelek pod siedzeniem. to sie czesto zdarza bo te kabelki sa cieniutkie i np jak jest wiecej kierowcow to czesto fotel jest przestawiany (dlatego prowadze tylko ja :twisted: ), kabelek pracuje i w koncu .... w tym wypadku jest troche bawienia sie. ale tak jak mowilem najlepiej podlacz VAG-a.
witam!! mam ten sam problem wszystko było oka az tu nagle jak nie......sie zepsuło!! no i problemo pojechalem na VAG i co wyskoczyło uszkodzony czujnik czy cos takiego po stronie kierowcy tylko nie napisalo czy siedzonko czy kierowniczka. Błąd skasowal ..i niby wszysko oka az tu....wyskoczył ponownie takze sadze ze trzba zgłebic temat i serwis rulez:( co zrobic...
kuzia1, możesz mieć poprostu gdzieś przewód naderwany, może być przykierownicy a może być i pod fotelem. No nic zakasaj rękawki i szukaj :wink:
