[B5 AFN] Drgania silnika
Witam wszystkich mam klopot z drganiami gdy przegonie auto dosc mocno to pojawiaja sie mocne drgania czuc je lewarek od biegów trzesie sie mocniej sa to obiawy ktore powstajka tylko przy nagrzanym silniku.I jeszcze jedno gdy przegonie mocno auto czasami mam klopot z odpaleniem albi niechce zapalic za pierwszym razem abo zapala ale chodz jakby nie na wszystkie gary niewiem co to jest.Za odpowiedzi z góry dziekuje i pozdrawiam.
Witam
Sprawdź na początek mocowania tłumika. Ja tak miałem z tym lewarkiem i po założeniu opasek na gumy trzymające tłumik problem znikł.
Sprawdź również stan plecionki :wink4:
Co do odpalania, przydało by się zapiąć VAGa i zrobić logi :naughty:
1-plecionka
2-zbyt mała dawka rozruchowa
U mnie za takie drgania odpowiedzialna była plecionka, po jej wymianie problem znikł.
Ty niestety masz jescze problem z odpalaniem, więc może zalałeś dziadowskie paliwo?
Moze to nie sa problemy polaczone. Ja tez mam takie drgania. Wymienilem gumki od wydechy to pomoglo bardzo nieznacznie. Pojechalem wymienic plecionke to tlumikarz twierdzi,z e zdjal i swietnie tlumi. Nie wymienil. Moze mu sie nie chcialo.... Trzecia opcja to hydrauliczna poduszka. Pada zazwyczaj prawa. Czy auto sie telepie przy gaszeniu?
witam mam podobny problem z drganiami tylko że u mnie są wyczówalne na biegu jałowym w pewnym zakresie obrotów no i przy gaszeniu troche silnikiem telepie, czyli pleciona lub poducha?
Kolega sebo77 napisał że drgania występują tylko jak furka jest juz dobrze rozgrzana więc nie sądze żeby jakikolwiek element wydechu czy zawieszenia silnika (poduszek) miał z tym związek. Podejrzewam że zaczyna się cos dziać z pompą wtryskową zwłaszcza że napisał jak go troszkę pogoni to potem przy ponownym odpalaniu są problemy z nierówna pracą, mam podobnie z tym odpalaniem że pracuje tak jakby na wszystkie cylindry nie palił równo ale mam wycieki z pompy i myślę że to jest przyczyną złego odpalania
jedno co u mnie jest ciekawe, że u mnie tak jest jak jest nagrzany ale tylko wtedy gdy na zewnątrz jest powyżej 15 st. Jak jest chłodno to chodzi ok. Czy to może być pompa?
Dzieko koledzy za rade ktos pytal czy alto sie telepie przy gaszeniu tak telepie sie i to czasami mocno czyli sugerujecie poduchy pod silnikiem
a z tym odpalaniem to zazwyczaj jest tak ze wlasnie przy wysokich teperaturach i jak auto dostanie troche po garach to pali nie na wszystkie gary juz niewiem co z tym zrobic trzeba odkladac na mechanika dzieki za wskazowki pozdrawiam
  • 7 miesięcy temu...
witam moim autkiem telepie zarówno przy odpalaniu jak i gaszeniu mechanik określił poduszki pod silnikiem jako ,,słabe ale jeszcze pochodzą" natomiast jeżeli temperatura otoczenia wzrasta pow 10 stopni, latam trochę po mieście to auto szarpie na pierwszym i wstecznym biegu (dokładnie dwa szarpnięcia chyba ze dodam sporo gazu i szybko puszcze pedał sprzęgła czy przyczyną może być tarcza sprzęgłowa, dodam że problem nasila się jeżeli trzymam auto na sprzęgle podczas zatrzymywania się na światłach
