[B5 AEB] Jak kupując prawidowo sprawdzić turbinę i quattro?
Witam
Jak podczas zakupu dokonac prawidowych oględzin turbiny i quattro? Zeby nie wrzucic sie na minę :)
Ktos moze pomóc?
jesli chodzi o turbinę... to tak jak z większością logi pomogą... czyli laptop z kablem
a o quattro nie mam pojęcia... pewnie bym zerknął czy się nie poci i pojeździł :naughty:
Właśnie ,co wtedy?
manometr i wpiecie w uklad, zalezy jeszcze ktory rok tego AEB ale to jedyny sposob w starszych rocznikach a Q to jazda i sprawdzenie czy nie buczy. organoleptycznie sprawdzic czy nie cieknie, zobaczyc podpore
Manomter prawde ci powie w AEB, i warto spojrzeć czy zimny nie puszcza dymków z wydechu. pozatym turbo powinno być suche z zewnątrz a rozgrzane nie powinno być zbytnio słyszalne.Łatwo to sprawdzić na postoju bo jest przepustnica na lince :wink4: a i z wlotu powietrza powinno być slychać troche dv. Choć przyznam że prawidłowo to trzeba by na warsztat wstawic i co nie co rozebrać :cool1:
  • 11 miesięcy temu...
A jak sprawdzić przy kupnie turbinki w 2,7BiTurbo, nie widać ich więc oględziny nie wiele dadzą! Czy jak pojadę do kogoś na podpięcie do kompa to powie wszystko? Czy można przed zakupem stwierdzić ze turbiny juz długo nie pociągną?
ale odgrzebales kotleta :decayed:
wchodzisz pod samochod i szukasz dmuchawek, kopm prawde powie jak ktos wie co i gdzie szukac :wink4:
