[ALL B5] Którędy przeciągnąć kable ?
Witam. Mam pewien problem, zrobilem sobie male CA (subwoofer w kole zapasowym wymiata :) mam jednak problem z przeciagnieciem kabli. w tej chwili sa puszczone pod sufitem ( jest tam taka mala wneka w ktora wcisnalem wszystkie kable ) ale nie wyglada to zbyt estetycznie.. Ktoredy najlepiej pusic? patrzylem pod tunelem srodkowym ale tam nie bardzo jest dojscie do bagaznika. a pod podloga nie moglem dac rady zdjac tych plastikow bo balem sie ze cos tam peknie.
szukalem w dziale warsztat ale nie znalazlem nic konkretnego ;/
skąd dokąd dokładnie chcesz puścić kable i jakie konkretnie? tylko głośnikowe do suba czy coś jeszcze?
rca z radia do wzmaka
z glosnikow z drzwi przednich do wzmaka
z glosnikow z tylnej polki do radia
W poprzednim aucie puszczalem progami....
ok, sproboje mam nadzieje ze nic nie polamie ;]
Możesz ciągnąć progami ale ja chyba bardziej polecam Ci środkowym tunelem.
Jeżeli chodzi o tylną półkę i subwoofer ja poprowadziłem kable pod tylną kanapą, a później pod plastikiem tunelu śr. prosto do radyjka :good:
Ja bym ciągnął progami, najwygodniej, najszybciej i można ładnie wszystko pochować. Pomyśl o peszlach żeby ta instalacja miała ręce i nogi i żeby nic się nie poprzecierało czy cóś :)
  • 4 tygodnie później...
Progami zdecydowanie najłatwiej i najszybciej..
Progiem najlepiej zasilanie pociągnąć i w zasadzie jest to najprostsze rozwiązanie. Co do chinch to ja przeciągałem przez tunel srodkowy(wyjmujesz popiołke i masz jedną śrube tylko do odkręcenia) lekko go odciągająć. To tak na szybki i w miarę poprawny montaż. Kable od głośników też tak można puścić. Zależy też jaką masz instalacje(na jakich podzespołach, czego oczekujesz od sprzętu itd) Jak chcesz, żeby to poprostu grało i nie było kabli widać, to puszczaj przez tunel.
a tak z ciekawości jak to tunelem puścić żeby między tylną kanapą, a tunelem środkowym (popielar i dalej) nie "dyndały" te całe kable gdzieś na dywaniku ewentualnie na górze tego materiału całego?? ja mam progami popuszczane wszystko, ale jeśli to jest takie proste jak wynika z tego co piszecie to jutro działam :decayed:
A Ja jestem ciekaw ile osób jeszcze napisze, że progami najszybciej i najlepiej :mysli::naughty:
Jak już odchylisz śr. tunel to przekładasz kable pod dywanikiem (też musisz go "troche" odciągnąć) przekładasz środkiem i później ciągniesz dalej lewą albo prawą stroną (zależnie od tego po której stronie masz wzmacniacz lub inny sprzęt, no i zostaje tylko pod tylnim oparciem przełożyć kabel. To by było na tyle. A co do plastików progowych to musisz być dosyć delikatny. Na 1 progu jest w sumie 5 albo 6 zaczepów, a szkoda je połamać bo poźniej mogą odstawać. Jak już zamontujesz daj znać i wrzuć fotki. Jestem ciekaw jak to wygląda w kole zapasowym :D A może zrobimy sonde: którędy kłaść kable do CA??
Gość
