A4 AFF] Ssanie automatyczne (problem)
p cześć,przy zimnym silniku nie zaskakuje ssanie a jak już zaskoczy to na benzynie go dławi a na gazie normalnie,co zrobić z góry dzięki,czang.
uzupełnij profil o prawidłowy silnik
  • 4 tygodnie później...
Jam mam podobna sytuacje w 1.8T na benzynie nie ma mocy obroty skaczą a jak sie przełaczy na gaz to silnik swietnie pracuje. Może ktos podpowiedziec gdzie tkwi problem?
Ja też mam taki problem.Jak jest zimny to sie nie chce jechać dławi i w ogóle do pupy, a jak sie zagrzeje i przełączy na lpg to wszystko jest ok. Vag pokazał błąd sondy. Na forum poszukałem i znalazlem podobny temat i zastosowałem sie do rad, a mianowicie odłączyłem kleme od aku, po jakimś czasie podłączyłem go, zaadaptowałem przepustnice. Przed odpaleniem przełączyłem na benzyne i co sie okazało? Auto na benzynie chodzi miodzio a jak bym przełączył go na gaz to łapie jakiś błąd i znowu sie wszystko pier...i. Więc w moim przypadku wina leży po stronie lpg.
Zrób reset kompa i zobaczysz co sie bedzie działo.
koledzy miałem podobny problem..po wyjeciu akumulatora i po 2godzinach wstawienu go spowrotem zaczeły mi skakac obroty w momecie kiedy mu przygazowałem...co sie okazało komp sie zresetował.Powiedziano mi ze to normalne i po tym jak silnik osiagnie 90stopni usterka ustanie-pomogło.
