[B5 AFN] Nr kompresora klimy
O swój kompresor pytałem w ASO. Oczywiście podali mi numer po czym w serwisie klimy okazało się, że siedzi tam co innego. Najpewniej będzie jeśli po prostu wjedziesz na kanał lub podnosnik, odkręcisz osłonę silnika (kilka śrub) i zczytasz nr części bezpośrednio z kompresora - od dołu widać go doskonale.
Wg. ETKI w Twoim silniku występuje: 8D0 260 805 z końcówką F lub D (zastąpiony w 2004 wersją z M). Biorąc pod uwage to co napisałem wcześniej - głowy nie daję, lepiej samemu sprawdzić :)
Dobry spec w serwisie klimy poradzi sobie bez numeru - rozpozna rodzaj kompresora po obudowie :)
To te numery, przerabiałem to ostatnio.
Karbonkowi chodzi mu o to, że w swoim AFN miał kompresor o numerze, który wcześniej podałem :kox: Skoro oznaczenie się zgadza - możesz rozpocząc polowanie np. na allegro :) Ew. zapytajmy którą końcówkę miał kolega - F, D czy M?
Kolego prawdopodobnie masz takie caco (AFN 1.9)
ZEXEL DCW-17D
8D0 260 805D
fotka mojej starej sprężarki która poszła na allegro
Nie wiem czy na wąski czy nie, ale silnik masz ten sam i tą samą sprężarę :gwizdanie:
