[ALL B5] Nie moge wyjąć kluczyka ze stacyjki
witam .
mam pewien problem..
po odpaleniu auta cos mi stukalo wiec je od razu zgasilem, drugi raz zapalic juz nie moglem bo od razu samo gaslo + nie moge wyjac kluczykow ze stacyjki. podczas uruchamiania samochodu, zeby chodzil musze przytrzymywanc kluczyk bo inaczej auto gasnie ( kluczyk sie lekko sam cofa ). nawet aby klucze zotsaly w pozycji w ktorej swieca sie kontrolki musze je przytrzymywac. wczesniej nie mialem takich problemow. czy ktos moze pomoc?
Właśnie to samo miałem napisać. Na logikę, wygląda na to, że popsuł się zamek w stacyjce.
dziekuje bardzo :) jutro od rana zaczynam działać ;d
a jeszcze pytanie czy nie masz może automatycznej przekładni? :cool1:
tak. jest automat ..
co najciekawsze wczoraj jeszcze jezdzilem autem, w nocy mocno lało.. a rano taka niespodzianka.
spróbuj "powachlować" trochę biegami w miejscu zostawiając na końcu na "P"
miałem kiedyś podobną sytuacje, co się okazało bieg był wrzucony, wówczas skrzynia blokuje stacyjke :wink4:
uwierz mi ,ze probowalem.. i nic nie pomaga. tez na to wpadlem bo objawy zupelnie takie jakbym zostawil skryznie w polozeniu innym niz P.
z ta roznica ze nawet kluczyk nie pozostaje w pozycji w ktorej swieca kontrolki :/ [br]Dopisany: 19 Sierpień 2009, 00:56_________________________________________________mam problem... nie moge odkrecić poduszki.. jest na to jakis sposób czy po prostu u mnie jest to jakos "przyklejone" czy cos? uzywam klucza torx 27 ( 30 nie wchodzi ).
załatw T30 tylko cienkiego, ja używałem śrubokręta z wymienianymi końcówkami.
dobra udalo mi się odkrecić ... :)
i kolejne pytanie: jakis sposób na odkręcenie stacyjki?
a po co odkręcasz stacyjkę? wymieniasz ją? bo jak chcesz wymienić tylko kostkę to nie trzeba (śrubki od kostki zalane są kropelka farbki, koloru czerwonego)
było u mnie dwóch specjalistów... jeden z servisu audi twierdzi ze stacyjka jest cala do naprawy/wymiany/ Drugi pan ktory zajmuje sie ogólnie stacyjkami/zamkami uważa, ze to tylko wina kosteczki. tak więc jutro wymienie sama kosteczke i się okaże. [br]Dopisany: 26 Sierpień 2009, 23:17_________________________________________________kosteczka wymieniona i wszystko pięknie śmiga;)
dziekuje za pomoc
