Wentylator zaczął ciągle chodzić
Witam serdecznie
Od razu piszę,że starałem się znaleźć podobny temat i owszem jest kilka,ale nie doczytałem się w nich konkretnej odpowiedźi. Może nie potrafie szukac,ale wpisywałem wentylator,chłodzenie,temperatura itp. Jeśli kogoś zdenerwowałem to z góry PRZEPRASZAM.
Chodzi mi o włączanie się wentylatora-tego dużego zaraz przy chłodnicy. Czy stoje,czy jade,czy silnik zimny,czy ciepły on ciagle się kręci:\ A dziwi mnie to,że tak jak w jednym z postów kolega ma ten sam silnik i uzyskał odp.,że to normalne. Problem w tym,że gdy kupiłem moje cudeńko to specjalnie otworzyłem maske i czekałem żeby temperatura wzrosła na tyle,żeby załączył się wentylator.Chciałem sprawdzić,czy poprostu działa. No chyba,że miałem sen. Temperatura w silniku ciągle na jednym poziomie,czy na postoju i włączonym silniku,czy podczas jazdy-lekko ponad 90st. Sam już nie wiem,co mam o tym myślec. Płyn jest na dobrym poziomie. Troche mnie to dziwi,że od razu załącza sie wentylator nawet od chłodzenia nawet,gdy silnik jest zimny. Sam już nie wiem,czy jechać do mechaniora,czy poprostu tak ma być.
Bardzo Was proszę o odpowiedź.
Witam :)
Ten najwiekszy wentylator przy chlodnicy, bedzie ci sie krecil zawsze tylko teraz zalezy od temperatury silnika czy on bedzie sie krecil szybciej czy wolniej. wiec raczej sie tym nie zamartwiaj bo to jest normlany objaw :a4fan:
A na forum byla juz podanna konkretna odpowiec co do tego tematu
Poz.
ten typ tak ma i zawsze sie kręci
sprawa jasna zamykam :biggrin:
Gość
