Naprawa przycisków podnoszenia szyb
Witam,chcialbym opisac naprawe przyciskow podnoszenia szyb,jak wszyscy wiedza sa z tym spore problemy,otoz naprawa jest bardzo prosta,
-rozbieramy tapicerke drzwi (jak?opis w funkcji szukaj!)
-nastepnie odkrecamy podlokietnik
- wyciagamy przyciski
-od strony czola (tzn przyciskow podnoszenie szyb przednich) nawiercamy 2 rownolegle otworki 1 srona prawa i 1 lewa wiertelkiem 2mm
-nastepnie wtryskujemy kontakt spray do elektroniki(ja zakupilem na allegro kontakt sprey do potencjometrow koszt jakies 15PLN) nie zalujemy tego,nadmiar wyleci otworkami od dolu
-nastepnie skladamy to wszystkoe w calosci i mozemy sie cieszyc ze nasze szybki znowu dzialaja bez problemu!
Moze komus sie przyda
Nic nie trzeba wiercić - przecież ten element z przyciskami jest normalnie rozbieralny tylko trzeba wiedzieć jak do tego się zabrać - zdejmuje się przyciski, podważa w odpowiedni sposób plastik, na którym były (są 4 zatrzaski) i ostrożnie wyjmuje - blaszki i tak wylecą. Robiłem to już w 2 autach i szyby działają do dzisiaj bez problemu. To, że napsikasz "kontakt spray" nie za wiele da gdyż te blaszki są przeważnie zaśniedziałe i zabrudzone i trzeba je wyjąć i oczyścić lub powyginać odpowiednio po z wiekiem tracą swoją zdolność do "przeskakiwania" tworząc tym samym swego rodzaju mikrostyk.
Napewno Twoj sposob jest dobry,ja chcac uniknac rozbierania postanowilem to zrobic w ten a nie inny sposob,Kontakt sprej jest substancja ktora jest stworzona do usuwania wszelkiego rodzaju zanieczyszczen na potencjometrach i stykach wiec tego uzylem,u mnie sprawdzilo sie idealnie.
Panowie doczepie sie w tym watku:
mam nastepujacy problem..
w moim b6 z przodu jest elektryka a z tylu korkbi.. rzecz jasna w drzwiach kierowcy jest pojedynczy przelacznik tylko na przednie szyby.. problem polega na tym ze tym przelacznikiem moge tylko opuszczac/podnosic szybe od strony pasazera... przelacznik od strony kierowcy nie dziala
malo tego!
przelacznik w drzwiach pasazera takze nie dziala...
Podpowiecie mi cos??
mozliwe ze ten przelacznik głowny w drzwiach kierowcy w jakis sposob steruje tym ze strony pasazera i dlatego ten ze str pasazera nie chce dzialac... ??
moze dodam tez ze oby dwa przestaly dzialac mniej wiecej w tym samym czasie
mam nadzieje ze wszystko zrozumieliscie :wink4:
Witam,
moja rada to rozebrac to wszystko i poprostu przeczyscic,moim czy kolegi lukaszr sposobem,wybor nalezy do Ciebie,jesli pomoze to super jesli nie to szukac w polaczeniach,byc moze jest gdzies jakas przerwa.
Sprawdz wiazke elektryczna przy zawiasach.
  • 3 lata później...
  • 3 lata później...
Witam. Jeżeli ktoś zabiera się do wymiany mechanizmu podnoszenia szyb polecam metalowy mechanizm. Tam co trzyma linki. Ja wymieniłem już 2 i każda plastikowa wytrzymała góra 2 miesiące.
Co do linki to jestem zdania, że tylko ori używka, ludziom z tego białego kółka linka spada w tych nowych zamiennikach.
A co do nie działających przełączników szyb, sposób działa, styk czyni cuda :)
  • 3 miesiące temu...
Ja dostaje szału :) Miałem wytarty przełacznik szyb pasażera. Kupiłem troszkę inny bo sa 4 i 10 pinowe . Pod 10-tkę na krótko spiałem 4 pinowy bo tam są trzy kolory przewodów niebieski, brązowy i brazowo-zielony. Wszytko chodziło jak trzeba - podświetlanie, góra i dół. Przelutowałem przewody pozakładałem koszulki termokurczliwe i d*pa nic nie działa. Nawet podświetlanie na postojowych nie działa. I już teraz sam nie wiem bo z drzwi kierowcy chodzi jak trzeba. Stary przycisk tez nie działa nawet sie nie podświetla. Bezpiecznik odpada bo jest chyba 22 na drzwi przód lewe i prawe. Może wiecie jak na krótko sprawdzić przełaczniki . No i po sprawdzeniu ciągłości przewodów itd okazało się, że wtyczka głowna szyb źle leżała w module silnika. Wsio chodzi tak, że jak macie problem z wytartym włacznikiem szyb 10 pin można śmiało zastapić 4 pinowym tylko musi byc z wtyczką :) aby nie było zbytniego rezania.
Edytowane przez tacim
  • 4 miesiące temu...
tacim - potwierdzam. Długo szukałem informacji na ten temat, a zamówiłem przełącznik szyb pasażera 4 pin mając sam 10 pin i musiałem coś wymyślić. Sprawdzone, działa.
Udało mi się "podrutować".  Gotowe rozwiązanie - w grafice. Nawet jeśli obetniecie swój przełącznik, możecie polutować wg poniższej grafiki, będzie działać.  Opiszę tylko, że niebieski to brązowo niebieski, brązowy to brązowy cały, a zielony to zielonobrązowy. Na zdjęciu podałem uproszczenie.
Źródło wiedzy: http://www.audizine.com/forum/archive/index.php/t-489177.html
Witam,
mam taki sam problem jak tacim czyli tylko zniszczony, wytarty przycisk od strony pasażera. Poza tym to co najważniejsze czyli podnoszenie szyb działa bez zarzutu. Na kilku aukcjach widzę nakładki na przyciski. Czy jest możliwość wymiany samej tej nakładki a nie całego przycisku i co za tym idzie rozkręcania całej tapicerki?
Czy łatwo jest połamać części podczas naprawy ?
  • 1 rok później...
Pozwolę dodać dokumentację zdjęciową :D
Rozebrać dość łatwo.
witam. jestem w trakcie szukania przycisków podnoszenia szyb. Szukalem na forum ale coś nie doszukałem się. Chce zamówić 2 przyciski na tył i pytanie czy te zamienniki dają rade? Moze ktoś ma to z chęcią bym dowiedział się jak sprawują się ? i ma poleconego sprzedawce. pozdrawiam
  • 1 rok później...
Teraz, ladaudi napisał:
Witam Szanownych Kolegów
Może, ktoś mógłby opisać jak wypiąć wtyczkę z tych przełączników, ponieważ jakoś nie mogę nie widzę nigdzie żadnego przycisku , a boję się połamać. Myślę że wtedy można by było sprawdzić ich na działanie czyli przejścia elektryczne pomiędzy pinami, tylko tu jest problem , między którymi, strona lewa i prawa . Może ktoś to robił i wie jak to sprawdzić.
  • 1 rok później...
Popsikałem kontakt spreyem po przyciskach bez demontażu i wszystko działa poprawnie. ??
