4rt 0 Opublikowano 24 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2009 witam kiedy odpalam auto ustawiam klimę aby chłodziła i wychodzę z auta to słychać jakby skrzypienie, piszczenie ,tarcie albo "odgłos cykania świerszcza" ten ostatni odgłos najbardziej pasuje . Wie ktoś może co może być przyczyną ? Może jakieś łożysko lub napinacz na pasku (tak wyczytałem na forum). Co muszę wymienić aby nie uszkodzić doszczętnie klimatyzacji ? Czy mógłby ktoś polecić warsztat w warszawie albo w okolicach w którym rozwiązali by mi ten problem? dzięki za pomoc .Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soolek 4 Opublikowano 24 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2009 Zacznij od paska klimy i napinacza (pasek 25 zeta, a napinacz chyba poniżej 100). Sprawdzi to każdy dobry zakład. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pelex 0 Opublikowano 29 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2009 Ja mam podobnie i jak wyjąłem napinacz i podsmarowałem troszkę łożysko to miałem długo spokój Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kolkov 19 Opublikowano 29 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2009 a jak nie pomoże to co ci koledzy napisali, to sprawdź jeszcze łożyska w wiatraku od klimy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bluesmen 0 Opublikowano 30 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2009 Najprostsza metoda to psik na pasek jakieś WD i sprawdź czy nadal piszczy. Czasami wystarczy tylko go naciągnąć. Jeśli to nie pomaga no to wtedy koledzy wyżej napisali co czynić. :> P.S. Czy to tylko jest na wolnych obrotkach? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cinosław 0 Opublikowano 30 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2009 u mnie miałem tak samo przy włączonej klimie cos piszczało okazało się ze byl wadliwy pasek wieloklinowy, po wlaczeniu klimy przychodzi wiekszy opor na pasek i piszczy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elmichalkw 0 Opublikowano 9 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2009 Mam bardzo podobną sytuacje... ale wystepuje tylko na niskich obrotach wraz z dodaniem gazu sytuacja sie zmienia i jest ok.... Czy w takim wypadku najbardziej prawdopodobny scenariusz to coś z napinaczem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bluesmen 0 Opublikowano 10 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2009 Mam bardzo podobną sytuacje... ale wystepuje tylko na niskich obrotach wraz z dodaniem gazu sytuacja sie zmienia i jest ok.... Czy w takim wypadku najbardziej prawdopodobny scenariusz to coś z napinaczem? naciągnij pasek i zobaczysz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elmichalkw 0 Opublikowano 11 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2009 no niestety. pasek napięty. pewnie łożysko sprężarki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
