darekaudi4 Opublikowano 27 Sierpnia 2009 Opublikowano 27 Sierpnia 2009 witam mam pytanko rozpedzam auto jest ok popuszczam lekko gaz az przestaje ciagnac i jest pukniecie z prawej str, za kazdym razem jak popuszczam gazu, obstawiam ktorys wahacz ale po nierownosciach nie puka i im cieplej tym mocniej i jest to raczej strzal a nie pukniecie a moze przegub ale na prostych kolach nie powinien pukac
soolek Opublikowano 28 Sierpnia 2009 Opublikowano 28 Sierpnia 2009 Któraś z poduszke skrzyni lub silnika?!
darekaudi4 Opublikowano 29 Sierpnia 2009 Autor Opublikowano 29 Sierpnia 2009 to nie poducha napewno bo czasami sie zdazy ze puknie nawet na luzie jak podjerzdrzam pod kraweznik
kyluck Opublikowano 15 Września 2009 Opublikowano 15 Września 2009 Kolego to któryś wahacz nawalił albo jakiś łącznik lub inny element, miałem tak samo tylko mi pukało jeszcze przy gwałtownym dodaniu gazu lub ostrym przychamowaniu. Jedz kolego na przegląd zawiechy jak nie dasz rady ocenic co jest nie tak
kvs Opublikowano 17 Września 2009 Opublikowano 17 Września 2009 ja miałem podobną sprawę, gdy przyspieszałem było ok, ale gdy puszczałem gaz to coś w kole pukało i co się okazało? wracam do mechanika (to sie stało po wizycie u niego) i mówie mu co sie dzieje, sprawdził i.. koło nie było dokręcone
rikardo Opublikowano 17 Września 2009 Opublikowano 17 Września 2009 to nie poducha napewno bo czasami sie zdazy ze puknie nawet na luzie jak podjerzdrzam pod kraweznik Jeżeli jest to pojedyncze puknięcie to może być ciężko jednoznacznie zdiagnozować ale bez odkręcenia sworzni obu górnych i banana się nie obejdzie. Miałem podobne pukanie z lewej strony zwłaszcza gdy wjeżdżałem na chodnik na skręconych kołach i po odkręceniu sworznia dolnego wygiętego wahacza okazało się, że jest luźny i to on był powodem pukania.
