Filemon75 Opublikowano 2 Września 2009 Opublikowano 2 Września 2009 Jest problem . Sprawdzałem żarówkę w schowku jest OK , włącznik też w należytym porządku , napięcie nie dochodzi . Szukałem ale nie znalazłem rozwiązania w innych tematach . Żaden bezpiecznik nie jest opisany że odpowiada za schowek a oświetlenie wnętrza działa prawidłowo . Ale nasunęła mi się myśl , bo nie działa mi również podświetlenie popielniczki , czy nie jest to podłączone jakoś razem ? Np. spalona czy uszkodzona popielniczka i nie działa wtedy schowek ? Wiem że w autach nie stosuje się połączeń szeregowych ale może to ma jakiś związek ? Nie miałem czasu dokładnie sprawdzić popielniczki , ale sprawdzę . Może ktoś ma jakieś sugestie ? A może rozwiązanie tego problemu ?
Pandzior Opublikowano 2 Września 2009 Opublikowano 2 Września 2009 U mnie bezpiecznik nr 3 odpowiada za schowek i podświetlenie przycisków klimatronika.
franc8 Opublikowano 5 Września 2009 Opublikowano 5 Września 2009 miałem tak samo - jeden kabelek był odłączony. Musisz wyjąć całą lampkę i sprawdzić tylko uważaj bo te kabelki nie są zbyt długie i trzeba się trochę nakombinować żeby podpiąć. :>
Filemon75 Opublikowano 5 Września 2009 Autor Opublikowano 5 Września 2009 Bezpieczniki są w porządku , przewody też a lampka jak nie świeciła tak nie świeci . A skąd do tej żarówki idzie masa ? Może jakiś schemat by pomógł ? Aż wstyd elektryk i nie mogę sobie z prostą żarówką poradzić .
franc8 Opublikowano 6 Września 2009 Opublikowano 6 Września 2009 Jak (-) nie masz to chyba pół biedy bo możesz pociągnąć skąd tylko chcesz. Bo raczej (+) jest podawany na żarówkę a (-) jest podpięty na stałe. Jak byś chciał się dostać od tyłu i zobaczyć to kufer musisz zrzucić - opis był przy instrukcji montażu klimy w schowku link do foto http://www.audiworld.com/tech/int48.shtml
Filemon75 Opublikowano 12 Września 2009 Autor Opublikowano 12 Września 2009 Nie wiem już o co tu biega ale dzisiaj wymontowałem żarówkę podświetlenia popielniczki ( była spalona ) i oświetlenie schowka zaczęło działać ! Świeci mi tylko na włączonych światłach postoju lub drogowych . Czyżby moja teoria o powiązaniu popielniczki ze schowkiem się potwierdzała ? Tyle że teraz wogule nie mam żarówki w popielniczce bo ją wymontowałem aby dokupić .
tymonA4 Opublikowano 12 Września 2009 Opublikowano 12 Września 2009 żarówka w schowku świeci w momencie gdy masz włączone świtała słuchaj może ta żarówka co ją najpierw wymieniłeś była też zła tak bywa
