[ALL B5] Demontaż AIRBAG
jak wymontować air baga czy można wypiąć przewód który idzie do środka poduszki jeżeli tak to jak?
Było już o tym na forum dużo razy ściągasz kleme żeby przypadkiem nie wywaliło ci airbaga czekasz jakieś 5 min jak dobrze pamiętam i możesz spokojnie odpiąć poduchę czyli po prostu wyjąć z niej wtyczkę :wink4:
poszukaj na forum jest super opisane i są wrzucone fotki ostatnio to robiłem
  • 2 miesiące temu...
Jak nie masz włączonego zapłonu to nie ma konieczności odłączania klem z AKU. Odłączasz wtyczki normalnie. Poradzisz sobie bez problemu.
A po co chcesz go wymontowac wogole?
kolego jezeli chcesz wciagnac tylko poduszke to wyciagasz wtyczke ktora idzie do niej trzeba ja mocniej pociagnac a jezeli kierownice to jest troche wiecej zabawy :)...jest wszystko opisane na forum moze najpierw uzyj funkcji :szukaj: nim zalozysz temat
wystarczy wypiac wtyczke nawet aku niewypinaj tylko pamietaj zeby zaplonu niewłaczac bo bład wyskoczy
dwa torksy w kierownicy odkręcasz, wtyczkę wyjmujesz i po sprawie
