[ALL] Problem z logowaniem basic settings
nie wiem czy to normalne ale logowałem passata kumpla 2.0 tdi 2005 (c3)
i nie da rady wprowadzić bs tzn. nie zwiększa obrotów i nie rusza turbiną lub egr :shocked: vag-com 704 (u mnie w a4 bez problemowo )
czy to znaczy że w tym aucie się nie loguje grupy 003,011 w bs. ?
[br]Dopisany: 06 Wrzesień 2009, 21:30_________________________________________________ponawiam proźbę- jak logować basic settings np. a4 b7
czy wam ta funkcja działa w autach (na can)??
Witam, u mnie był taki sam problem jak kolega wilk11 próbował zrobić logi
pozdro[br]Dopisany: 01 Listopad 2009, 14:07_________________________________________________Nikt nie wie, czy nie ma nic za free???
ja dzis mialem to samo;/ w czym moze byc problem? cos zle robie?
u siebie mam to samo :kwasny: Może magicy vaga mają jakieś pomysły dlaczego?
dodam że vag-com 3.11 i interfejs Viakena na usb
A w tym roczniku nie jest już potrzebny inny kabel np. CAN-BUS , HEX-CAN :mysli: :mysli: :mysli:
próbowałem również u ojca, również w b5 tylko '96 i to samo, ecu nie zwiększa obrotów... :wallbash:
dokładnie ten interfejs: http://www.viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=5&prodid=246
może vag jakiś nie taki?
Trzeba było trochę dołożyć i nie kupować tego Chińskiego. Ja kupiłem ten http://www.viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=5&prodid=103 i śmiga jak ta lala :naughty:
A po drugie masz pełną wersję VAGa ???
wiesz, sam interfejs jest chyba ok, łączy się ze wszystkim, przeprowadza adaptację itd
pokombinuję jeszcze z samym vag-comem, może 4.09 coś da :wink4:
ja mam mam ten sam kabek i mam to samo co michal_s87 ecu przy sprawdzaniu egr nie zwiększa obrotow w basic;/ ciekawe co to moze byc... :gwizdanie:
Ja nie mogłem zaadoptować przepustnicy VAGiem 311.2, załatwiłem sobie VAGa 409 i bez problemu poszła adaptacja.
Witam.
Mam podobny problem jak autor posta.
Uzywam 311.2 activated. W passacie z 2002 roku (130km TDI) u kolegi wszystko jest w porządku.
U mnie (audi a4 116km tdi 2004) vag zachowuje się jakby pracował na programie nieaktywowanym, czyli nie chodzi BS, grupa 000 itd.
Ktoś potrafi to logicznie wytłumaczyć ?!
Witam.
Sprawdź w [About] License Status czy jest Fully Registered/Activated
Program jest Fully Registered, mimo to zachowuje sie jakby nie był. Co jest dziwniejsze, jak biorę ten sam zestaw (laptop i vag) do Passata (130kM TDI) to zachowuje się normalnie. Ktoś się kiedyś z czymś takim spotkał czy tylko ja mam taki "fenomen" ?!
Przy próbie wejścia w grupę 000 pokazuje się taki obrazek (zrzut na wyłączonym silniku - na włączonym jest identyczny), grupa BS jest nieaktywna.
Spróbuj z innym programem. Jaki masz kabel ma dwie linie k tj. KKL ? Poza tym nie potrzebujesz już np.VAG K + CAN COMMANDERA ?
sterownik w B6 z BKE pod maska nie obsluguje 000 BS [bo po co ? ]
Witam.
Niechcę zakładać nowego wątku z zapytaniem więc mam nadzieję że nie zaśmiecę istniejącego wątku. :(
No więc mam do zdiagnozowania kolegi VW Tourana z 2004 z silnikiem 1.9 TDI oznaczenie AVQ.
I moje pytania brzmią następująco :
1. Dlaczego nie można zalogować się do grupy 000 w module silnika?? Wogóle jest nie dostępna ta grupa na VAG-u.czy sie nie da zalogować??
2. Czy w tym silniku logujemy grupy 003 jak i 011 na Basic Settings? Bo u mnie nie jest aktywny ten przycisk w tych grupach chcąc sprawdzić EGR i turbo.
Dodam żę posiadam HEX-CAN USB i VAG 704.1
W Audi A4 1.9 TDI AVF robię pełną diagnostykę bez żadnych problemów nie to co w VW Touran :(
Prosze o odpowiedź w tej sprawie.
Pozdrawiam.
Napisz spanky co miałeś na myśli pisząc [bo po co ?]
Sugerujesz że u mnie jest już CAN czy że nie jest to mi do niczego potrzebne bo .... ?!
Mimo wszystko chciałbym się dowiedzieć "czy i jak" wejść w BS. :)
