wilk11 Opublikowano 30 Października 2009 Opublikowano 30 Października 2009 nie wiem czy to normalne ale logowałem passata kumpla 2.0 tdi 2005 (c3) i nie da rady wprowadzić bs tzn. nie zwiększa obrotów i nie rusza turbiną lub egr vag-com 704 (u mnie w a4 bez problemowo ) czy to znaczy że w tym aucie się nie loguje grupy 003,011 w bs. ? [br]Dopisany: 06 Wrzesień 2009, 21:30_________________________________________________ponawiam proźbę- jak logować basic settings np. a4 b7 czy wam ta funkcja działa w autach (na can)??
sebperth Opublikowano 2 Listopada 2009 Opublikowano 2 Listopada 2009 Witam, u mnie był taki sam problem jak kolega wilk11 próbował zrobić logi pozdro[br]Dopisany: 01 Listopad 2009, 14:07_________________________________________________Nikt nie wie, czy nie ma nic za free???
nyggga Opublikowano 15 Listopada 2009 Opublikowano 15 Listopada 2009 ja dzis mialem to samo;/ w czym moze byc problem? cos zle robie?
Michał Opublikowano 22 Listopada 2009 Opublikowano 22 Listopada 2009 u siebie mam to samo Może magicy vaga mają jakieś pomysły dlaczego? dodam że vag-com 3.11 i interfejs Viakena na usb
ROBERT Opublikowano 22 Listopada 2009 Opublikowano 22 Listopada 2009 A w tym roczniku nie jest już potrzebny inny kabel np. CAN-BUS , HEX-CAN :mysli:
Michał Opublikowano 23 Listopada 2009 Opublikowano 23 Listopada 2009 próbowałem również u ojca, również w b5 tylko '96 i to samo, ecu nie zwiększa obrotów... dokładnie ten interfejs: http://www.viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=5&prodid=246 może vag jakiś nie taki?
ROBERT Opublikowano 23 Listopada 2009 Opublikowano 23 Listopada 2009 Trzeba było trochę dołożyć i nie kupować tego Chińskiego. Ja kupiłem ten http://www.viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=5&prodid=103 i śmiga jak ta lala A po drugie masz pełną wersję VAGa ???
Michał Opublikowano 23 Listopada 2009 Opublikowano 23 Listopada 2009 wiesz, sam interfejs jest chyba ok, łączy się ze wszystkim, przeprowadza adaptację itd pokombinuję jeszcze z samym vag-comem, może 4.09 coś da
nyggga Opublikowano 24 Listopada 2009 Opublikowano 24 Listopada 2009 ja mam mam ten sam kabek i mam to samo co michal_s87 ecu przy sprawdzaniu egr nie zwiększa obrotow w basic;/ ciekawe co to moze byc... :gwizdanie:
ROBERT Opublikowano 24 Listopada 2009 Opublikowano 24 Listopada 2009 Ja nie mogłem zaadoptować przepustnicy VAGiem 311.2, załatwiłem sobie VAGa 409 i bez problemu poszła adaptacja.
Slago Opublikowano 8 Grudnia 2009 Opublikowano 8 Grudnia 2009 Witam. Mam podobny problem jak autor posta. Uzywam 311.2 activated. W passacie z 2002 roku (130km TDI) u kolegi wszystko jest w porządku. U mnie (audi a4 116km tdi 2004) vag zachowuje się jakby pracował na programie nieaktywowanym, czyli nie chodzi BS, grupa 000 itd. Ktoś potrafi to logicznie wytłumaczyć ?!
ROBERT Opublikowano 8 Grudnia 2009 Opublikowano 8 Grudnia 2009 Slago napisał(a): Witam. Mam podobny problem jak autor posta. Uzywam 311.2 activated. W passacie z 2002 roku (130km TDI) u kolegi wszystko jest w porządku. U mnie (audi a4 116km tdi 2004) vag zachowuje się jakby pracował na programie nieaktywowanym, czyli nie chodzi BS, grupa 000 itd. Ktoś potrafi to logicznie wytłumaczyć ?! Sprawdź w [About] License Status czy jest Fully Registered/Activated
Slago Opublikowano 9 Grudnia 2009 Opublikowano 9 Grudnia 2009 Program jest Fully Registered, mimo to zachowuje sie jakby nie był. Co jest dziwniejsze, jak biorę ten sam zestaw (laptop i vag) do Passata (130kM TDI) to zachowuje się normalnie. Ktoś się kiedyś z czymś takim spotkał czy tylko ja mam taki "fenomen" ?! Przy próbie wejścia w grupę 000 pokazuje się taki obrazek (zrzut na wyłączonym silniku - na włączonym jest identyczny), grupa BS jest nieaktywna.
ROBERT Opublikowano 9 Grudnia 2009 Opublikowano 9 Grudnia 2009 Spróbuj z innym programem. Jaki masz kabel ma dwie linie k tj. KKL ? Poza tym nie potrzebujesz już np.VAG K + CAN COMMANDERA ?
spanky Opublikowano 9 Grudnia 2009 Opublikowano 9 Grudnia 2009 sterownik w B6 z BKE pod maska nie obsluguje 000 BS [bo po co ? ]
Pakero128 Opublikowano 9 Grudnia 2009 Opublikowano 9 Grudnia 2009 Witam. Niechcę zakładać nowego wątku z zapytaniem więc mam nadzieję że nie zaśmiecę istniejącego wątku. No więc mam do zdiagnozowania kolegi VW Tourana z 2004 z silnikiem 1.9 TDI oznaczenie AVQ. I moje pytania brzmią następująco : 1. Dlaczego nie można zalogować się do grupy 000 w module silnika?? Wogóle jest nie dostępna ta grupa na VAG-u.czy sie nie da zalogować?? 2. Czy w tym silniku logujemy grupy 003 jak i 011 na Basic Settings? Bo u mnie nie jest aktywny ten przycisk w tych grupach chcąc sprawdzić EGR i turbo. Dodam żę posiadam HEX-CAN USB i VAG 704.1 W Audi A4 1.9 TDI AVF robię pełną diagnostykę bez żadnych problemów nie to co w VW Touran Prosze o odpowiedź w tej sprawie. Pozdrawiam.
Slago Opublikowano 10 Grudnia 2009 Opublikowano 10 Grudnia 2009 Cytat sterownik w B6 z BKE pod maska nie obsluguje 000 BS [bo po co ? ] Napisz spanky co miałeś na myśli pisząc [bo po co ?] Sugerujesz że u mnie jest już CAN czy że nie jest to mi do niczego potrzebne bo .... ?! Mimo wszystko chciałbym się dowiedzieć "czy i jak" wejść w BS.
