[B6 AKE] Błąd położenia iglicy wtryskiwacza
:mysli: witam mam problem w mojej a4 2.5 v6, a mianowicie wyskakuje mi na kompie ze mam błąd połozenia iglicy wtryskiwacza jest to wtrys sterujacy czy ktoś to mial , czy szukacz na zamiane czy mozna zregenerowac a jesli tak to moze macie kogos gdnego polecenia,prosze o pomoc bo asz zal zero przyjemnosci z jazdy auto sie meczy,jego ciag zaczyna sie od 2000 obr. do 3000 i to wszystko a pretkosc maksymalna to jakies 160-170km/H ale kiedy to jest ........
pamiętaj, że jeżeli podajesz o odczycie jakiegokolwiek błędu zapisanego przez sterownik to postaraj się podać również na forum odczytany nr błędu z jego dokładnym opisem np. 17654 P1246 Czujnik G80 - Niezrozumiały sygnał lub np. 17655 P1247 Czujnik G80 - Przerwa lub zwarcie z potencjałem plus.
Samo stwierdzenie, że wyskoczył błąd G80 niewiele nam mówi i nikt nie będzie w stanie konkretnie doradzić wtedy co zrobić, wymienisz wtrysk a okaże się, że usterka nadal występuje.
Jeżeli masz uszkodzony wtrysk sterujący (czujnik wzniosu iglicy) to silnik jest ślepy i głuchy. Prawdopodobnie jedynym rozwiązaniem jest jego wymiana na nowy koszt ok 1200zł w serwisie boscha. Najczęściej ulega on uszkodzeniu elektrycznemu którego się nie da naprawić (Możesz także sam sprawdzić miernikiem oporność). Radziłbym wymienić go jak najszybciej bo niesprawny wtrysk może nawet spowodować nadpalenie gniazd zaworowych co wiąże się z dodatkowymi kosztami, a poza tym sprawny wtryskiwacz to zupełnie inna kultura pracy silnika.
W V6 wtrysk sterujący znajduje się po lewej stronie jako pierwszy (od tyłu silnika)
Swoja droga, padniety WS nie powinien byc przyczyna utraty mocy...
Jesli blad WS po usunieciu wraca na VAGu, to wymien wtrysk i zobacz co sie bedzie dzialo... Polecam kupic w IC lub u TOM77.
