Spoty Bielska Białej i okolic. Każda środa godz.18-ta Nałęże przy grillu
hehehe no i wpadl do rowu :):D
siemian .. piekny przyklad normalnie branzowo mleczarski :polew:
czolem patalachy :hi:
  • Odpowiedzi 39,3 tys.
  • Wyświetleń 1,4 mln.
Siema :hi: Ćmoki, czopki i mondzioły :cool1:
:hi:
Piter komputerowcu :decayed: W domu nie otwierają mi się stronki, internet śmiga ale jak chcę coś otworzyć to wyskakuje, że nie można wyświetlić strony i na dole na pasku coś takiego : res://C:\WINDOWS\SYSTEM\SHDOCLC.DLL/dnserror.htm . Problem pojawił się po ściągnięci McAfee (jakiś firewall chyba?!?), nie wiem kto to w ogóle ściągnał :chytry: Usunąłem to w piz*u ale dalej nie działa. Skanowałem dysk antywirusami, spybotem, ad-aware itp ale nic. Miałeś kiedyś styczność z czymś takim albo coś? Nie chce mi się formata robić :thumbdown:
:hi:
tak to jest jak sie pornole ściąga :polew::kox:
:hi:
Też tak masz? :polew:
Też tak masz?
nigdy w zyciu :gwizdanie: :decayed:
:hi:
generalnie jak sie laczysz z netem? modem jakis z neo lub dialog? czy router jakis?.. sprawdz polaczenia sieciowe czy ci nie wstawilo jakis adresow do IP'kow ... generalnie powinno byc zaznaczone zeby automatycznie przydzielal ci adres IP i DNS'y ... zalezy jak masz skonfigurowanego routerna naprzyklad ... napisz cos wiecej ..
:hi: :hi: :hi:
Szkoła, nauczycielka pyta klase:
- Jesli pięć ptaków siedzi na płocie i zestrzelimy jednego z nich, to
ile zostanie?
Do odpowiedzi rwie się Jasiu:
- Żaden, pani profesor, na dźwięk strzału wszystkie odlecą.
- Poprawna odpowiedź to cztery, Jasiu, ale podoba mi się twój tok
rozumowania...
- To teraz ja zadam pani pytanie - mówi Jasiu.
- Na ławce siedzą trzy kobiety. Każda z nich je loda. Pierwsza
delikatnie oblizuje gałke, druga ssie go całymi ustami tworząc z loda
stożek, a trzecia odgyza jednym ruchem pół loda. Która z nich jest
mężatką?
Pani chwile się zastanawia i pewnym głosem odpowiada:
- Wydaje mi się, że ta, która ssie loda całymi ustami tworząc stożek.
- Poprawna odpowiedź brzmi: ta, która ma obrączke na palcu, ale podoba
mi się pani tok rozumowania...
:siema:
:hi:
Neostradę mam. Najlepsze jest to, że na drugim komputerze działa bez żadnych problemów. Podłączone jest modem neo do mojego kompa przez usb i kablem sieciowym do drugiego kompa - bez żadnego routera.
Aha, problem występuje tylko w IE, mozilla działa ale od pewnego czasu jej nie używałem, bo jak włączę jakąś stronkę na której jest animacja (czyli praktycznie każda) lub włączę jakiś filmik na youtube to się zwiesza cały komputer, robi czarny monitor i tylko resetnąć można, spróbuję jeszcze Operę jak wrócę do domu :mysli:
I tak miałem w planie kupno nowego pojemniejszego dysku, więc może kupię go niedługo a tego ustawię na slave i sformatuję w piz*u cały c
No to mozliwe, że ten program wpisał jakiś proxy do konfiguracji IE, żeby ruch przechodził przez jego filtr.
W IE Narzędzia -> Opcje Internetowe -> Zakładka Połączenia -> guzik na dole Ustawienia sieci LAN
Wyłączyć używaj proxy na dole.
wejdz w połączenie sieci, właściwości, protokół internetowy (TCP/IP) i sprawdz czy masz ustawione żeby automatycznie uzyskiwał IP i DNSy[br]Dopisany: 15 Styczeń 2010, 09:50_________________________________________________a jak tylko w IE tak Ci się dzieje to tak jak napisał Sławek pewnie tam Ci się coś "rozjechało"
...a tak w ogóle to kto używa IE.... :thumbdown: :bicz3: :naughty:
Jak mu firefox działa to tam ma wszystko w porządku :)
wiem wiem, nie doczytałem :wink4:
Pisałem że firefox od pewnego czasu wiesza mi cały komputer...więc...
Ciekawe z tymi opcjami bo nic tam nie zmieniałem, a żeby tak samo z siebie... sprawdzę potem jak wrócę i dam znać.
w IE to wszystko jest możliwe...
slawek dobrze napisal ..
a czy tak samo z siebie :) .. nic sie samo z siebie nie dzieje .. zainstalowales program .. dales 30x ok ... i zaakceptowales ustawienia ktore ci proponowal .. czyli ustawienie proxy, jakies przekierowania i inne hujstwa .. odinstalowales ale tego juz nie przywrocil .. zycie .. co do firefoxa i animacji to proponuje wyczyscic pliki tymczasowe z ff i zainstalowac nowego flash playera powinno pomoc .. jezeli nie to odinstalowac i na nowo zainstalowac FF ...
:hi:
