[B5 ADR] Błąd sondy lambda
siemanko mam bład z vaga 16515 i jest to od lambdy i chcie vagie sprawdzić czy poprawnie pracuje zgóry dziekuje
podepnij oscyloskop jeden kabel wepnij w czarny przewód od sondy drugi do masy odpal silniczek i zobacz jaki ci sonda daje wykresik na oscyloskopie.Lub miernik w rękę.
ok a ile tak pownina wskazywać
Jak masz Vaga to porpostu sprawdź napięcie Vagiem w grupie 9, ma oscylować pomiędzy 0,1 a 0,8 mniej więcej, resztę doczytaj na forum bo było już wiele razy.
