LaBarba Opublikowano 14 Września 2009 Opublikowano 14 Września 2009 Pierwszy raz piszę,więc proszę klubowiczów o wyrozumiałość. wyszło na to,że mam walnięty panel jak w temacie.niby działa wszystko ok,ale sprężarka wlącza się i wyłącza sama.i to niezależnie od tego,czy na panelu jest śnieżynka,czy nie.słychać to na przekaźniku pod kierownicą w czasie jazdy no i na mocy silnika. i wreszcie pytanie:znacie kogoś,kto naprawia takie panele? kiedyś widziałem na allegro ale od początku lata z tym walczę i nie mogę znależć. widziałem na forum jakiegoś gościa z Lublina,ale on zajmuje się chyba tylko wyświetlaczami. sorki,że tak długo i dzięki za jakąkolwiek pomoc
Kolkov Opublikowano 14 Września 2009 Opublikowano 14 Września 2009 poproś jakiegoś elektryka żeby Ci sprawdził luty na płytce od panela. Najczęściej to jest przyczyną dziwnych zachowań tych paneli, w sumie Twoje auto ma już 14 lat
wojtekce Opublikowano 14 Września 2009 Opublikowano 14 Września 2009 :gwizdanie: http://www.a4-klub.pl/smf/all_b5_naprawa_panela_klimatronika-t3521.0.html
LaBarba Opublikowano 14 Września 2009 Autor Opublikowano 14 Września 2009 problem właśnie w tym,że płytka panela jest ok.coś się popieprniczyło na tej drukowanej płytce w środku. o panelu znalazłem na forum,ale to nie to.wszystko działa poprawnie,tylko panel sam załącza kompresor. potrafi to zrobić 3 razy na sekundę na postoju,więc jakieś luzy raczej wykluczam.gadałem z facetem z allegro,ale on po wysłuchaniu chce mi sprzedać od razu nowy za 250zł
krzysaudi Opublikowano 14 Września 2009 Opublikowano 14 Września 2009 Masz uszkodzoną zawartość pamięci - w tzw formacie bin lub hex i wtedy dzieja sie cuda . Jeśli masz jakiegoś elektronika pod ręką z programatorem moge podesłać Tobie taka zawartość tej pamięci . Ratowałem już kilka razy tekie panele . Krzysiek
LaBarba Opublikowano 14 Września 2009 Autor Opublikowano 14 Września 2009 mam fachowca z serwisu.wgrywał mi już pare razy pamięć i bez zmian.pamiętam,że kombinował z programami 39,40,41 do zaprogramowania klimatronika.różne rzeczy się działy,ale problem podstawowy zawsze bez zmian...
krzysaudi Opublikowano 14 Września 2009 Opublikowano 14 Września 2009 A sprawdzał tranzystor który podaje 12 V na spręzarke w tym panelu ?? Czy nie dostaje on zwarcia i dlatego ta sprężarka tak co chwila się załącza ??
LaBarba Opublikowano 16 Września 2009 Autor Opublikowano 16 Września 2009 fachowiec znalazł walniętą diodę .wylutował ją i próba.i okazuje się że wszystko gra :-)). tylko jak to możliwe?.. sprężarka przestała głupieć,klima działa wzorcowo.po co ta dioda?
krzysaudi Opublikowano 16 Września 2009 Opublikowano 16 Września 2009 Ta dioda ma za zadanie zabezpieczyc elektronikę sterownika od strzału z cewki sprężarki - przy zdjęciu napięcia z elektromagnesu sprężarki indukuje sie napięcie . Jeśli oczywiście jest to ta dioda o której piszesz .
