raft2 Opublikowano 15 Września 2009 Opublikowano 15 Września 2009 Witam mam problem z radiem chorus nie mam kodu i wprowadziłem 2 razy błędny kod a teraz nie da się w ogóle wpisać kodu nie pojawia mi się na ekranie 1000. całą noc radio było odłączone i dalej jest to samo. proszę o pomoc wielkie dzięki z góry
fayera Opublikowano 15 Września 2009 Opublikowano 15 Września 2009 Musisz podjechać do jakiegoś dobrego elektronika-rozkoduje Ci.
fabi_wgw Opublikowano 16 Września 2009 Opublikowano 16 Września 2009 Po dwóch błędnych kodach radio się blokuje na godzinę. Jeśli je odłączyłeś od prądu, nie może wtedy odliczyć "kary" za złe kody. Radio musi być włączone i dodatkowo musi być włączony zapłon. Po godzinie minie kara i wtedy będzie można wprowadzić kod. Ale jeśli nie masz prawidłowego kodu do radia, to musisz gdzieś się udać. Do serwisu ASO, tam poszukają kodu w bazie danych, bądź do elektronika, gdzie uzyska kod odczytując pamięć z radia.
