[B6 BDG] Czujnik ciśnienia płynu hamulcowego /świeci ABS i ESP/
pojawil mi sie problem z ABS, zapalila sie kontrolka ABS, pojechalem na diagnoze komputerowa, "czujnik cisnienia plynu hamulcowego" mechanik stwierdzil ze to ten przy pompie ABS (wkrecany w nia z kostka na x3 piny) kupilem 2 uzywany, wymienilem, pojechalem skasowac blad i niestety nadal nie mozna. Wczesniej wymienil jeszcze czujnik przy pedale bo uwazal ze moze to byc to. czy wymieniony czujnik to ten co powinien? wydaje mi sie ze cisnienia przy serwie powinien byc, lub ew. co innego to moze byc?
Moze ten uzywany jest niesprawny?
