[B5 ADP] CO oznacza migający wykrzyknik
to aku na 100 % podładuj :good:
niesądze podładowałem i .....PLEEEEE :wallbash: :wallbash: :wallbash:
widocznie aku do wymiany skoro ładowanie nie pomogło :gwizdanie:
niestrasz :shocked:
ale co ma konrolka od płynu ham do aku??
Bulik to ja cie juz nie jarze
piszesz że ci miga wykrzykni i trzykrotny dżwiek tak
teraz piszesz coś o płynie .
Jak nie jestes pewny co do aku to go zmierz miernikiem ile ma volt
ale ja nic nie pisałem że mi piszczy to dziadostwo
ja się podłaczyłem pod temat bo mysłałem że już ktoś to rozwiązał i to mi piszczało jak auto stało zapalone normalnie pracowało i jak ruszłaem to wykrzyknik kilka razy napewno wiecej niż trzy i trzy piski zgasiłem auto i odpaliłem odrazu i było ok :blink:
przy porannym odpaleniu autka ( na początku stycznia tego roku) pojawiał mi się wykrzyknik i pikało coś 3 razy po czym znikło. Sprawdziłem aku i się okazało że ma już 6 lat :evil: wymieniłem i od tamtej pory już mi się wykrzyknik nie pojawił. :cool1:
mi mruga jak odpalam rano po dużych mrozach i po chwili gaśnie To jest wina słabego akumulatora jak tylko sie podładuje już nie mruga pozdro
ja tez mam tak rano ze po odpaleniu zapala mi sie kontrolka od ABS ( dazylo mi sie to moze 3 razy)....
ale dodam ze aku mam stare i jak odpalam to kreci dosc ciezko wiec prawdopodobnie jest to przyczyna
U mnie też migał wykrzyknik , ale oznaczał zużycie klocków hamulcowych. po ich wymianie wszystko wróciło do normy. :>
Ja MAM PODOBNY PROBLEM, TYLKO MI SIE ZAŚWIECAJĄ KONTROLKI PRZY WIĘKSZEJ PRĘDKOŚCI TAK OK 130 KM/H, ALE JAK ZGASZE SILNIK I ZAPALE JESZCZE RAZ TO WSZYSTKO JET DOBRE:/ MOŻE KTOŚ POMÓC??
napisz jakie kontrolki Ci sie świecą
czerwony wykrzyknik miga i abs świeci
jak swieci ABS to moze masz cos z czujnikami(jakis brud,syf itp) jak ci sie zapalą kontrolki to go nie gaś i podjedz podłączyc pod kompa ....to wyjdzie i wylącz Caps Locka :gwizdanie:
ok dzięki bardzo:)
