[ALL B8] Trzaski - Słupek boczny
Witam Szanownych Forumowiczów,
Czy jest jakiś prosty sposób na zdjęcie górnej osłony słupka bocznego (A4 B8 sedan)??
Niechciałbym czegoś połamać więc liczę na doświadczenia kolegów.
Pozdrawiam,
wozniaq.[br]Dopisany: 30 Wrzesień 2009, 00:50_________________________________________________ponawiam prośbę
Prosta sprawa.
Przesuwasz regulację pasa na sam dół, podważasz od dołu czymś co nie porysuje plastików, tak żeby wyskoczyło z zaczepów (tam gdzie strzałki A), jak wyskoczy to ciągniesz w dół i do środka auta.
Jak chcesz wyjąć to całkiem, trzeba wcześniej odkręcić pas od siedzenia.
Przy zakładaniu trzeba prawidłowo trafić, żeby działa regulacja wysokości pasa.
  • 3 miesiące temu...
Wielkie dzięki !!!
Jutro rano zobaczę czy mi się uda ale myślę, że z taka instrukcją nie będę miał problemów.
SZACUN.[br]Dopisany: 04 Październik 2009, 20:18_________________________________________________Witam Ponownie,
Osłona zeszła bez problemu, wielkie dzięki. Ale do meritum...
Potrzebowałem zdjąć osłonę aby nasmarować mechanizm od regulacji pasa gdyż myślałem, że to on wydaje niepokojące piski i trzaski na wybojach. JEDNAK TO NIC NIE POMOGŁO !!!. Cały czas na wybojach są okropne piski pochodządze ze słupka bocznego. Doprowadzają mnie do szewskiej pasji!!!
W ASO powiedzieli mi cytuję "Nawet w AUDI A8 są piski i je słychać bo wnętrze jest dobrze wyciszone"...szczęka mi opadła.
Bardzo proszę o jakieś sugestie !!!
Pozdrawiam.
U mnie w B7 tez czasem cos skrzypi a to z prawej - gdzies w okolicy drzwi a to z tylu (kombi) - glownie w zimie. Ogolnie karoseria pracuje i wystarczy ze gdzies jest jakis milimetrowy luz a halas jak cholera - tak sobie to tlumacze. Ale jak to jest w okolicy slupka to moze zamek drzwi albo szyba ? Lokalizacja dzwiekow bywa bardzo niedokladna :) moze sprobuj jechac z otwartymi drzwiami chwile - niech ktos potrzyma albo z otwarta szyba... i zobaczyc czy to dalej ten slupek..
pozdrawiam
Wojtek
P.S. - moze przesun fotel pasazera - zobacz- moze to to...
wydaje mi sie że to nie słupek. miałem podobnie w b5 i okazało się że trzaska tapicerka od drzwi (str pasażera) najlepiej jak ktoś z tylnego siedzenia po chamsku przytrzymuje ci wszystkie możliwe opcje hałasu. druga opcja to zima i wpływ temperatur nic na to nie poradzisz.
sprawdz łączenie podsufitki ze słupkiem może coś tam piska albo zdejmij plastikowy słupek i pojezdzij bez niego. może zlokalizujesz ten dzwięk
EUREKA !!! PROBLEM ROZWIĄZANY !!!
Jak się okazało z trzaskami/piskami w samochodzie jest jak z "bólem zęba" a mianowicie boli a nie koniecznie wiadomo który ząb. Tak było i w tym przypadku. Okazało się, że to trzeszczały zatrzaski zamka drzwi!!!
Po nasmarowaniu drzwi przednich okazało się, że słychać trzaski dochodzą również z drzwi tylnich. Tak więc nasmarowałem wszystkie cztery zamki + zamek bagażnika.
EFEKT: |CISZA jak makiem zasiał...i znowu mogę cieszyć się jazdą!!
PRZESTROGA DLA KOLEGÓW: Zanim popełnicie mój błąd - tzn. zaczniecie rozbierać samochód - najpierw sprawdźcie to co najbardziej oczywiste.
WNIOSEK: Pod latarnią jest najciemniej.
Wielkie dzięki za pomoc !!!
dobry tekst,dlatego nie nawiedzę ASO i tamtejszych pseudo mechaników
jakbys dobrze poszukal, to na forum nie raz pisalismy o tym... temat mi osobiscie dobrze znany, bo pol auta rozbieralem szukajac przyczyny trzaskow - jeszcze jak mialem Golfa 4 :kox:
Gość
