[B5 AHU] Brak ciepłego powietrza-błędy climatronica/vaga
Witam, mam problem nie działa mi climatronic tak jak powinien, a mianowicie, brak możliwości ustawienia ciepło/zimno, przestawienia nawiewów szyba/środek/nogi, raz leci zimno i pomimo ustawienia temp. na max nadal wieje zimnem i słychać jak działa sprężarka klimatyzacji, dopiero wyłącza się po wciśnięciu przycisku econ, sprawdzałem błędy climatronica i wychodzi mi: 9,5 , 11,5 , 13,5 , 15,7 , próbowałem skasować błędy vagiem ale niestety bez rezultatu, błędy na vagu:
Poza tym temp. silnika nawet po trasie ok.40km osiąga ok. 80 stopni,(wyskoczył mi błąd:Potencjometr przepustnicy G69 - sygnał za duży)-może to być związane z termostatem? ,ale mimo to jak nieraz załączy się nawiew to leci gorące powietrze, dzieje się to wybiórczo. Moje pytanie czy dobierać się do samego panela climatronica? czy sprawdzać/wymontować silniczki klap? Proszę o pomoc ponieważ robi się coraz chłodniej.
Pozdrawiam Markus
najpierw bym sprawdzil panel klimatyzacji bo one czaem lubia swirowac...
rok temu przed zima tez walczylem z brakiem ogrzewania i nawiewu na szybe i nogi na pierwszy ognien poszly silniczki okazaly sie sprawne i droga eliminacji skonczylo sie na paneleu po wymianie wszystko wrocilo do normy :wink4: jesli masz mozliwosc to najlepiej najpierw podmienic panel i zobaczyc czy cos sie zmiani a dopiero pozniej zabrac sie za silniczki troche jest gimnastyki zeby je wyciagnac :gwizdanie:
Witam
"Poza tym temp. silnika nawet po trasie ok.40km osiąga ok. 80 stopni" Wymień termostat i nie ma on związku z przepustnicą.
A jakie miałeś błędy na climatronicu?
bledy mialem te same co Ty :wink4:
