aron Opublikowano 5 Października 2009 Opublikowano 5 Października 2009 witam koledzy. :)falowanie na luzie,troche zamulone przyszpiesienie.po wyczyszczeniu prszeplyw-ra,wymianie filtrow, adaptacji przepustnicy-to samo.swiece i kable wymienilem 10000km temu.dzisiaj zdecydowalemsie na czyszczenie przepustnicy.przed przepustnicy,na grubym i krutkim plastykowym rurce dolotowym sa dwa krucca .do cienkiego-podlaczony jest wezyk od wegla aktywnego, a do grubego-wezyk chyba od odmy.(nie wiem czy to akurat jest odma.ale chyba odma jest plastykowa-pod kolektorem).ten wezyk ma srednice okolo 3cm (nr-058103 221 PXO)-przy opasku do dolotu jest pekany. a wewnetrz dolotu,przepustnica-zaolejone.przewody okolo niego tez zaolejone.czy ta gomowa peknieta rorka(dlug.-kolo 16cm) moze byc prziczyna tych objawow? dokont idzie ten wezyk,i ma zwiazek z odma?bylo juz ciemno,nie sciagnolem przepustnice.dla czego wokolo tak duzo oleju? jutro dopadnie do przepust-cy,wyczysce,umyje(ale paskudna robota).szukalem na forum -nie znalazlem.prosze o pomoc
pan kierownik Opublikowano 5 Października 2009 Opublikowano 5 Października 2009 Spróbuj napisać to jeszcze raz i po polsku. I przed wysłaniem daj mamie do sprawdzenia.
aron Opublikowano 6 Października 2009 Autor Opublikowano 6 Października 2009 sorki kierowniku do sprawdzenia oddam twojej mamie, bo nie jestem polish.[br]Dopisany: 06 Październik 2009, 00:58_________________________________________________w [szukaj] pod haslem [odma] wszysko jest,dzieki
