[ALL B5] Podświetlenie schowka
W moim aucie lampka podświetlenia schowka nie jest do niczego podłączona, czy ktoś mi podpowie, jak i do czego ją podłączyć, żeby było dobrze i żeby świeciło? Czy po prostu zastosować najprostszy patent i podłączyć się do innej lampki (z wykorzystaniem wyłącznika)?
Na pewno nie świeci bo jest do nie podłączona?
Sprawdź bezpiecznik, żarówkę a i sprawdzaj na włączonych światłach bo tylko wtedy lampka w schowku się zapala.
Wiem, bo to ostatnio przerabiałem.
Z tego co pamiętam to musi być przekręcony zapłon i włączone światął i dopiero świeci.
Na pewno jest nie podłączona, ponieważ wyjąłem tą lampeczkę i stwierdziłem organoleptycznie :) - nie podciągnięte są kable, nawet żarówki brak...
muszą być włączone światła (przynajmnije mijania) a co do zapłonu to niekoniecznie (bez kluczyka też świeci).
może te kable gdzieś tam sobie wiszą pod spodem
zdemontuj schowek i poszukaj kabli, lampka zapala się po włączeniu świateł mijania
  • 6 miesięcy temu...
Mam pytanko. Czy lampka świeci się cały czas, nawet przy zamkniętym schowku? (oczywiście gdy włączone są światła) Czy tylko gdy schowek jest otwarty?
Z góry dzięki za odpowiedź.
tak jak z lodówką nie dowiesz sie do póki nie zrobisz dziury :polew:
a tak na prawdę, gaśnie po zamknięciu
Kurcze dzisiaj wymieniłem żarówkę bo poprzednia się przepaliła i właśnie zauważyłem że przy zamkniętym też się świeci (wszedłem do środka :polew: ). Tzn widać przez szczelinki. (test przeprowadziłem w garażu).
Dzięki za odpowiedź. Czyli musiałem coś źle włożyć skoro u mnie zwiera cały czas :wallbash:
Pokombinuje jutro.
Coś musi być na rzeczy. Ja narazie wyjąłem żarówke, bo nie mam zbytnio czasu aby się tym zająć. Ale jak nie wkładałem do końca osłonki z zarówką to wyłączało po zamknięciu schowka. Może te blaszki mi sie dziwnie pogieły. Chyba bez odkręcenia schowka się nie obędzie. Taki szczegół a mnie wkurza :disgust:
i nie daje spokoju :confused4:
powiem szczerze ze tak jak sie lampce przyglądałem to ma w sobie wyłacznik który przy zamknieciu schowka powinien ją wyłączyc. ale pewnie nie ma w klapce schowka jakiejs dzwigni, któraby ją wyłączała. moim zdaniem z tym swieceniem cały czas tylko przy włączonych swiatłach to głupota. na weekend majowy postaram się wykombinowac cos zeby się włączała po otwarciu i gasla po zamknieciu.
a ja rozebralem w koncu schowek i okazalo sie ze jest jednak dzwignia ktora rozlacza lampke... u mnie akurat byla juz troche wytarta i nie siegala do lampki ale przykleilem kawalek plastika i wszystko dziala jak nalezy. pozdrawiam
